Недавно закончил серию из 12 этих мониторов, так
Недавно закончил серию из 12 этих мониторов, так что могу поделиться опытом и статистикой.
1.Одинаковость полевиков необязательна.
2.В отказавшем канале ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить кондер 0,22х160 на утечку и обрыв.Если померять нечем-внимательно осмотреть на предмет боковых вздутий корпуса и т.д.
3.Отказ, как правило, возникает из-за рассыпания паек в преобразователе, чаще всего выводов кондера 0,22.
4.После замены пробитых и текущих деталей настоятельно рекомендую пропаять выводы на всех 4 трансформаторах ( я один недосмотрел-получил заработанный возврат).
5.Предохранитель на 3А в черном корпусе меняется обязательно, даже если он и выжил.Конструкция предохранителя непринципиальна, пока не привез такой формы, ставил произвольные на3-3,15 А.
6.Читал о случаях крепления металлизированым скотчем проводов питания ламп-не встечал.
7.На К.З. трансформатора не натыкался (может быть повезло).
8.На нескольких экземплярах пршлось менять кондеры 1000х10 (возле радиаторов).
Все. На вопросы по этой серии мониторов с удовольствием отвечу.
Benq FP71G+
