все заработал - решение в последнем посте
Немного предыстории: достался ноутбук за очень смешную цену без матрицы и жесткого (Intel core solo T1350 (1866MHz, L2 2048Kb, 533MHz) DDR2 1024mb/wi-fi/modem/блютуз/графика g-force 7400/DVD-RW/хороший аккумулятор...). Запускался выводил изображение на матрицу (у меня своя есть) и внешний монитор. Человек который мне его отдал Сказал следующее:
Ноутбук стартует, есть изображение и на матрицу и на внешний монитор (иногда есть небольшие вертикальные узкие белые полосы, не через весь экран, возможно проблема в матрице, так как проверялось на битой не исправно матрице), как положено идентифицирует оборудование, можно зайти в биос и изменять настройки в нём. При попытки установить ОС, после начального старта установки ОС (пробовал ВИН 7 максимальную), перед выбором языка и выбором места установки ос на жёстком диске - перезагружается и выдаёт какое-то сообщение на английском языке и синем фоне, часть сообщения я перевёл, как просьбу обновить биос (перевод не точный, так как не силён в иностранных языках). Пробовал после попытку установить ОС - установить жёсткий диск с заранее предустановленной ОС, ноутбук по прежнему пытался поставить ос, и постоянно перегружается и начинает сно ва начальную стадию установки ос.
Ближе к сути: Принес домой подключил внешний монитор, включил - работает. Но на икране при идентификации оборудования и в биосе увидел полосы в верхней части монитора следующего характера
s017.radikal.ru/i418/1110/53/58427879cdbe.jpg
Подсунул ему DVD-RW с загрузочной осью, но привод его не загрузил - видать убитый.
затем выдал следующее сообщение - но полос на нем уже не было:
i036.radikal.ru/1110/86/146aa4b0351c.jpg
Решил разобрать, почистить. Его никто никогда не разбирал пломбы еще родные стояли. первым что бросилось в глаза это охлаждение на видио карту. На пластину из меди которая ложилась на кристалл GPU была наклеена пленка с окошком внутри в которое должен был попадать кристалл GPU. Но при осмотре я понял что с большой вероятностью кристалл самым краем ложился на пленку и образовывался небольшой зазор между кристаллом и медью. выглядело это так:
s017.radikal.ru/i439/1110/45/49e5924ac8da.jpg
окошко я расширил.
После разборки ноутбука осмотрел мат плату- чистая, не залитая, без видимых повреждений, следов прогрева и реболинга нет. то есть его некто не когда не ремонтировал.
Но после сборки он перестал запускаться - на матрицу и внешний экран изображения нет, не грузится, горит лампочка и шумит вентилятор охлаждения.
Как я понял по симптомам виной тому видеокарта. Потому как до этого все оборудование идифицировалось и работало значит это не мосты. да и не видел я еще сгоревших или перегретых Intel GM\PM945 да и второй мост тоже должен быть рабочим так как распознавал оборудование.
Останавливаю свое внимание на видиокарте - она требует прогрева или реболинга. Но так как сейчас нет пост карты спрашиваю совета у вас. правильны мои рассуждения или нет?
да не в биосе дело, хотел прошить но не успел - уже работает.
Я создал еще на нескольких форумах тему - и на одном чел мне написал решение проблемы в личку и ссылки на темы с этими решениями.
Как показалось немного бредовое - но человек писал следующее
Потом человек писал что применив бубен дальневосточных шаманов четырехсот летней давности прищол к данному решению
еще второй прикол бывает после запуска ноута - не работает тач и клава в операционке, хотя в биосе или досе все ок. решение нужно закоротить кратковременно треугольники из олова, стоящие друг напротив друга
В общем этот benq какой то не такой как все порядочные ноутбуки.
