да не в биосе дело, хотел прошить но
да не в биосе дело, хотел прошить но не успел - уже работает.
Я создал еще на нескольких форумах тему - и на одном чел мне написал решение проблемы в личку и ссылки на темы с этими решениями.
Как показалось немного бредовое - но человек писал следующее
заменил видио, север, померил все что только можно - все в норме. Ноут по прежнему выдает 0A
Потом человек писал что применив бубен дальневосточных шаманов четырехсот летней давности прищол к данному решению
чё то пост пропустил.меня эти benq достали.как поменяешь чё нибудь,так пост 0а.сбрасываю биос,если не помогает,то феном немного грею южник.если запускается,то потом работает стабильно.возвратов не было.
еще второй прикол бывает после запуска ноута - не работает тач и клава в операционке, хотя в биосе или досе все ок. решение нужно закоротить кратковременно треугольники из олова, стоящие друг напротив друга
я не знаю что у вас за плата,у меня в районе биосной батарейки было два треугольника и чуть дальше на плате такие треугольники и если их замыкать по очереди,то мышка заработает в системе.как то так.было полгода назад примерно так делал.ноут не разбирал,а просто открутил винты с одной сторны ,приподнял крышку и пинцетом замыкал.было три с такими систомами подряд,после запуска не один не вернулся.
В общем этот benq какой то не такой как все порядочные ноутбуки.
