Привет народ!
Есть сабжевая материнка по не очень счастливому стечению обстоятельств оказалась у меня в компе . И есть с ней проблема - слетел биос, слетел сильно так что в пост выдавал 00. Несмотря на то что флэш SPI было принято решение поизголяться с хот-свап. Взял GA-P35-DS3L спаял с нее флэшку путем не оч. хитрых манипуляций с пинцетом запустил первую попытался вшить ее родной биос - получил Bios ID error, оно и понятно. Влил в первую флэшку образ от второй матери. Запаял все работает. НО так и не получается влить правильный образ получаю Bios ID error. Чем можно зашить правильный образ, чтобы не проверялся ID? Внешне материнки отличаются только наличием ддр3 на первой.
P.S. винда грузится и все остальное вроде работает.
Sergnik: Это слетел BIOS. У самого такая же беда была недавно на матери GA-EP35C-DS3R (причем без всякого повода). Восстановил следующим образом: отключил все винчестеры, DVD, флоппик, вынул все, кроме одной, планки памяти. Потом при включении компа КРАТКОВРЕМЕННО замыкал 1-й и 8-й вывод ОСНОВНОЙ микросхемы биоса. На плате она обозначена как M_BIOS (резервная - B_BIOS). Примерно с 3-й попытки стартовал BootBlock, восстановилась прошивка с резервной микросхемы (заводская - F1). Материнка заработала! Пробуй, должно получиться. Да перед всем этим вытащи ВСЮ память, если будет 1 длинный и 1 короткий сигнал, то не все потеряно. В общем пробуй в любом случае, хуже уже не будет. Если этот способ не поможет, то остается только программатор:(( А я перешел на ASUS....(Ну не нравится мне долбанутый dual BIOS у GIGABYTE!)
