Добрый день, взял в ремонт мать Biostar G41D3C LGA775. Была без старта, с выпаяным сетевым чипом и греющимся мультиком. Мульт был IT8728-BXA заменен на IT8728-DXA. В итоге появилось включение платы, без памяти выдает пост D0, и пищит на отсутсвие памяти, после установки памяти, так быстро перебирает кодами что последний не успеваю заметить и ресетится, но по морганиям похоже что D3. На плате Ничего сверх нормы не греется. Проц Celeron 430, напруги питания проца 1,3В, память 1,6В, ЮГ 1,52В, серер 1,22в. К сожалению предисторию платы не знаю, интересует это ЮГ так выделывается или что еще может быть?
Забыл написать биос шился если что.
В общем по проделаным работам эти мультики не очень то и совместимы, навесил пока приблуду между 40 и 39 ногой потестирую так, пока проверял на общий старт, все пост коды нормально перебираются. По результатам отпишусь.
Ставьте такой же мульт IT8728-BXA и будет кино.
