Здрасте!
Подскажите аналог, чем можно заменить на данной материнке мосфет, маркировка в три строки: 727 (в кружочке ON) 48 09NG
Заранее благодарен! _____ Дима.
ON Semi, NTD4809N
onsemi.com/pub/Collateral/NTD4809N-D.PDF
P.S. По поводу замены - где мосфет находится на плате, частью чего является?
Wiki:Как подобрать аналог полевого транзистора?
На любом сайте производителя MOS-FET, как правило, есть кросс-референс.
Для примера - International Rectifiers: ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=NewCrossRef
И вот, что IR предлагает на замену NTD4809N:
IRLR8729PBF - прямая замена IRLR8259PBF - возможная замена
Подскажите и мне пожалуста у меня аналогичная проблема )) полевой транзистор 726 (в кружочке ON) 48 09NG Чем такую штуку можно заменить стоит на материнке в цепи питания процессора За ранее спасибо.
Joni См. выше.
ON Semi,
NTD4809N
48
09NG
За ранее спасибо.
Joni
См. выше.
