Материнка не включается с кнопки. Обнаружил два подгоревших, наверняка, транзистора, часть маркировки испорчена. Хотелось бы уточнить, что там за маркировка. Видно 35 и кажется 2, потом h, посмотрел по катологу, предположил, что это может быть NDS352P, но фиг его знает. Интересует маркировка и инфа на эти деталюшки.
Сижу думаю, стоит ли начинать возиться с этим.
Мост на плате: NF4SLI
Мультик: IT8712F-A, IXS
На 71 ноге мульта 0в, читал, что должно быть 3в для запуска. Мост в дежурке холодный, при принудительном запуске тоже. Думаю поменять этих погорельцев( Q34, Q36 см. фото), но вот на что пока не определился.
Вложение | Размер |
Foto_gorelyh_detalej.JPG | 84.66 КБ |
Тип транзисторов вы, скорее всего, определили правильно. По этой плате не скажу, но на какой-то плате такой транзистор коммутировал одно из напряжений питания моста. После замены, естественно, снова вылетел. В мосту было КЗ. Сдаётся, у вас тот же случай.
Нарисовал примерную схемку, что получилось . Q34 и Q36 запараллелины.
U13, U9, U22 - регуляторы EH11A ( AZ1117).
Q32, Q37 - CHM61A3PAPT.
Что поставить на место Q34 и Q36 всё равно не понял, пробел в знаниях... Подойдёт аналог типа NDS352P? p - канальный транз?
Сопротивление моста 41,6 Ом (после дросселя). Вроде нормальное... На плате ASUS A8N5X - 47 Ом. На конденсаторах на мосту, там где 2,43В и 1,48В сопротивление в кОм-ах. Кстати, на рабочей A8N5X в дежурке вместо 2,43 - 3,3В.
Аналоги пока найти не могу...
Чтож, пора бы темку закончить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поискал я подобные транзики на трупиках, n - канал попадался или биполярные, чёт надоело искать, ну маркировки хоть поизучал...
Потом пересадил мост на асус A8N-SLI, завелась! (и возможно даже надолго
