Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал
(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел такого.Был вздут кондёр перепаял его.Если что-то не дописал или есть вопросы пишите.
Посоветуйте что можно сделать, пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Update:
Перечитав внятно правила
Зеленым цветом обозначено то что перепаяно:
![](http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/a367afb6d9780ae8f3a47ff1bcce32ce.jpg)
Общий план:
(Случайно замкнул мосфет щупом,вот и перепаял)
![](http://i1.imageban.ru/thumbs/2012.03.17/223e8b13d802865b3ff95b44d108166a.jpg)
Прощу прощения, если опять что-то не так!
Короче я что то понять не могу, это не эти транзисторы?, тоесть они диоды
Эти диоды исправны, проверил только что, окуратно получилось отпаять!
Если так сложно читать чужие сообщения внимательно, но при этом достаточно легко делать бесполезные вещи, то IMHO смысл ремонта слегка теряется
Если раскаляется формирователь FP6137A, какой смысл ремонтировать преобразователь на FP6321? Замеряйте сопротивление между первой ножкой FP6137A и землей.
Для этого нужно выпаивать FP6137?
между первой ножкой и землей, звонится 15 Ом, это не выпаяна
микруху выпаял, и уже на плате замерил сопротивление относительно земле, то:
1 нога - 15 Ом звонится
2 - 0
3 - 750
4 - 840
5 - 218
Дальше сопротивление микрухи относительно 2 ножки (GND):
1 нога - бесконечность
3 - 10 Ом
4 - бесконечность
5 - 590 Ом
Ясно что убитая - третья 10 Ом. Транзисторы, те которые выпаяли, проверили, в норме? Если в норме впаяйте взад и проверте преобразователь питания памяти, как Вам давно посоветовал maco.
Q46 и Q48 в норме. Но там где должен стоять Q48, на самой плате между D и S, звонится 15 Ом. это так и должно быть?
А как проверить ШИМ памяти FP6321? Схему нужно собирать?
Q48 S и место 1-ой ноги FP6137A звонятся накоротко?
звонятся 15 Ом
