Полетели материнки Epox EP-8KDA3J и Biostar P4M80-M4
Умерли по непонятным причинам 2 платы:
1. Это Epox EP-8KDA3J которая вообще не хочет стартовать никак даже при нажатой кнопке включения или при любых других обстоятельствах, снял всё что было на плате и извлёк из корпуса запустив пустую на столе в результате то же самое тишина и ничего не происходит.Замеры произвести невозможно т.к я в армии а у них не осциллографа ни мультиметра нет. Видимых повреждений тоже нет и ничего не сгорело.
2. Biostar P4M80-M4 та же песня что и с 1 платой. Никаких реакций ни на что.
Менял обоим блоки питания - результатов никаких.
Хотя изначальный блок питания установленный в Epox EP-8KDA3J платы ВЗОРВАЛ один из конденсаторов находящихся внутри себя когда я решил проверить его работоспособность замкнув "зелёный и массу" между собой в результате 5 сек. работы и взрыв внутри блока питания.
Оперативку тоже менял, хотя я всё вынимал и запускал пустыми.
ВАРИАНТЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
1. Biostar P4M80-M4 запустили без оперативки и непонятно что пихали и куда т.к меня не было.
2. Epox EP-8KDA3J на этой бедолаге играли постоянно в Call Of Duty 4 по ходу это и доканало, хотя выключили его без проблем обычным методом, вот только на утро при нажатии кнопки включения ничего не произошло.
Перенес в Песочницу.
На ощупь что-нибудь греется сверх нормы в дежурке?
Аватар пользователя vzlomshick
Самое интересное что всё холодное. И мосты и процессор и все остальные элементы.
Ну тут без замеров трудно что-либо предположить.
Понятно....спасибо, будем тогда искать мультиметр:)
Транзисторы ЮМ платы Epox EP-8KDA3J (NIKOS P3055LD)
1) сток 0,02; исток 0,01; затвор 0,00
2) сток 0,02; исток 0,03; затвор 0,00
На плате Biostar P4M80-M4 оба транзистора (65А3) на стоках, истоках и затворе 0,00
На Епоксе шину 3,3В проверьте. Если КЗ - мост сдох.
Спасибо проверю, вторую плату Biostar P4M80-M4 уже восстановил
