Всем привет. Нужна помощь. Есть комп конфигурация:
МБ - Biostar TForce4 SLI
CPU - Athlon 64 3000+
RAM - DDR I 512MB
БП - FSP 400-60GLN
VGA - Radeon X1950PRO & X300(обе рабочие, проверено на другом компе)
HDD - WD 40GB.
Проблема такова, в один день комп работал и завис на роб столе, я конешно на кнопку ресет но изображения не увидел, подумал видяха Х300 сдохла от перегрева так как она стара и там небыло куллера, взял видео Х1950 поставил всеравно не включается, динамик молчит вообше, взял обе видяхи и понес тестить, оказалось что они рабочие даже Х300, запустил комп без видяхи динамик выдал один длинный и 2 коротких что значит о отсутствии VGA, я нажал на F1 ну и комп запустился без видеокарты, услышал звук запуска виндовса, локальна сеть все работает, вижу диск(он подключен к ноуту сетевым кабелем). Ума не приложу в чем проблема, вставляю любую с этих видях ни писка ни изображения, винда то не грузится, снимаю видео винда загрузилась пропищал 1 длинный и 2 коротких. Перетаскивал оперативу слотами, ставил видео в другой слот PCI-E-2, на материнке их 2шт.
На плате есть 4 светодиода, вот что они показывают:
L1.LED_D1 2.LED_D2 3.Message
1.ON 2.ON 3.Normal
1.ON 2.OFF 3.Memory Error
1.OFF 2.ON 3.VGA Error
1.OFF 2.OFF 3.Abnormal: CPU/Chipset error
LED_DIMM: This LED indicates the voltage of memory is activated normally.
LED_5SB: This LED indicates the system is ready for Power-on.
Когда запускаю систему без видеокарты горят все 4 диода, с видеокартой горят только LED_DIMM и LED_5SB. Заметил еще вот что, при вставленной видеокарте винчестер странно себя ведет, сначала он розкручивается а потом будто перезапускается и начинает издавать странный очень тихий писк раз за разом (как пищит динамик на отсутствие оперативы), хз что за, кто может встречал подобные ситуации подскажите что делать.
Заранее спасибо.
Пост карта пишет код 26 - AwardBIOS V6.0. Установка частоты FSB согласно CMOS Setup. Инициализация бортовой системы мониторинга напряжений и температур
может просто клок с порта снимается? (карта не умеет эмулировать устройсво PCI) Можно попробовать взять клок с той PCI видяшки... я такого не делал - читал на форуме тут... поищите...
...ложки нет
Первый раз слышу, розкажите детально что сделать надо.
Лучше сами почитайте, Ваш случай или нет... rom.by/forum/POST_26h_na_kit_kartah_-_reshenie
...ложки нет
