Biostar p4m80 не включается
Manufacturer: Biostar
Model/Rev: p4m80
Проблема: не включается
RESET: No
Vcore: OK
Чипсет via vt8237r. Не включается с кнопки. на ней 3.2в ,на резете ничего. Смущает то что кнопка заведена на южник .В дежурке сетевуха если подключить к другому компу мигает лампочками , 3.3 и 2.5 есть. При принудительном запуске резет залипший , немного проседает +12в - +10.55.Плата по-идее должна запускаться без проца , значит цепи питания проца не причем .Была подобная проблема , южник здох , но при этом кнопка коротила на землю , здесь вроде не коротит . Куда копать дальше ? может у кого была плата на подобном чипсете ?
Аватар пользователя Set
tempor писал(-а):
Это не немного.
Блок проверьте, при принудительном мост не греется?
Кварц ещё тож посмотрите.
Set писал(-а):
tempor писал(-а):
Это не немного.
блок менял , мосты холодные. ну в дежурке мост как-то работает , раз сетевуха пашет . может это 2 разные проблемы кнопка и проседание в рабочем режиме ?
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
Set писал(-а):
tempor писал(-а):
Это не немного.
снял маму с полки , нормально завелась и пошла работать . все напруги в норме.Что это ?непропай сокета\моста или конденсаторы в утечку ?Кстати у этих мамок особенность - включаются сами когда включаеш бп в сеть - может здесь собака порылась ...
