Имеется данный блок, изначально он просто не страртовал, выяснилось, что замена ШИМа исправила ситуацию. С самого начала стоял ШИМ СМ6800ТХ заменил на такой же. Блок завелся, но при небольших нагрузках появлялся звук шипения какой то, это исходило с платы ШИМа, а когда нагрузку увеличил примерно до 500Вт, он выключился. Открыв блок, прозвонив ключи, выяснилось, что один из них пробит и диод который соединяет стоки полевиков. Такая же самая ситуация и с блоком на 1010Вт.
В чем проблема могла быть, ведь ШИМы по маркировке одинаковые были, новые...?
P.S. могло ли это повлиять на то, что ШИМ был на самом деле СМ6800G, но перемаркирован на СМ6800TX и за этого ключ вылетел ??? Мне кажется, что наверное ШИМ какой то бракованный, не так как нужно управлял видимо ключами, хотя может я и ошибаюсь....
Так, стоп, дезинформация... Ключи остались живы, а вот диод SF38G который впаян параллельно стокам ключей, пробило его, все остальное целое. ВОПРОС, ПОЧЕМУ ЕГО ПРОБИЛО?
Заменил этот диод пока что на HER208 для теста на включение, блок включился, к компу пока не подключал, но этот звук шипяще-рыпящий какой то всё ровно есть с платы ШИМа. И боюсь то, что если снова дать ему нагрузку в 500Вт где то, что для него не должно быть проблемой, диод снова вылетит... Какое может быть решение данной проблемы? Больше всего мне кажется, что это дело в ШИМе, так как ставил на него родной ШИМ который там и должен стоять, просто с другого блока такого же ставил, такого звука не было, но поставил новый ШИМ такой же маркировки, появился этот звук неприятный и возможно из-за этого диод и вылетает! Что посоветуете?
Рабочий блок 700-80GLN дочерняя плата RS-850(скорее всего у Вас такая же)
4 нога- стендбай 1,6 Вольт, работа на нагрузку 50Вт - 3,8В (4,0В в пике) в розетке 227В.
У меня получалось удостовериться в наличии импульсов обычным мультиметром при измерении постоянного напряжения, 15 Вольт показывал.
У меня сгорели пару деталей, и я не могу определить их параметры. может кто то поможет. Транзистор Q30 и еще два диода.
![](https://www.dropbox.com/s/ua9agz8u2spt556/27-fsp_pcb_b.jpg?dl=0)
Пара деталей=Транзистор Q30 и еще два диода !!!!!!!!!
Без обиды-стиль Ваньки Жукова (на деревню дедушке)надо в себе изживать.
Q30=KN2907A,а еще 2 диода-это нет слов.
Хочется помочь,но...........
Тип транзистора взят с реального блока.
Я издёвку понял. Я пытался прикрепить рисунок, на котором обведены красным, но не вышло. В общем по плате если смотреть он находится выше надписи резистора "R27" левее, и еще один еще выше правее (примерно через 2мм). Большое спасибо за маркировку транзистора.
вот может ссылка прокатит (с транзистором Вы не ошиблись?) dropbox.com/s/ua9agz8u2spt556/27-fsp_pcb_b.jpg?dl=0
Посмотрел у себя,увы у меня плата другой ревизии.
Если эти диоды шунтируют выходные диоды Шоттки,то это защита
низковольтных диодов Шоттки от выбросов напряжения.
То есть либо стабилитроны,либо супрессоры.
Скорее стабилитроны.
Что-то не припомню супрессоры в стекле. Ошибаюсь?
Да Вы совершенно правы. Он шунтирует 12в линию. и думаю это все же супрессор. Поменять на похожий? (у меня блок питания everest 1010w, плата ревизии 1.0). И что делать с транзистором? Я смотрел много фоток плат, с апфц оч много однотипных. Даже у разных производителей. Транзистор стоит везде. Схемы нет не одной. что на нем написано? А еще с другой стороны платы, возле платки с шимкой два резистора. один 0,125 (уже черный, не разобрать номинал) другой на 2 вт вроде как на 10,8 от если я не ошибся. можно уточнить какие у Вас. Спасибо еще раз за помощь.
tr0jan4ik писал(-а):
Что он делает? Шунтирует?
Вопрос про стеклянные супрессоры так и повис.
угу... и лампочка шунтирует трансформаторную будку. наука о шунтах. а давайте поговорим о шунтааааах?
про стеклянные супрессоры - это шоб при срабатывании по звону стекла определять какая цепь залетела
...ложки нет
