Блок FSP 800W выбило диод
Имеется данный блок, изначально он просто не страртовал, выяснилось, что замена ШИМа исправила ситуацию. С самого начала стоял ШИМ СМ6800ТХ заменил на такой же. Блок завелся, но при небольших нагрузках появлялся звук шипения какой то, это исходило с платы ШИМа, а когда нагрузку увеличил примерно до 500Вт, он выключился. Открыв блок, прозвонив ключи, выяснилось, что один из них пробит и диод который соединяет стоки полевиков. Такая же самая ситуация и с блоком на 1010Вт.
В чем проблема могла быть, ведь ШИМы по маркировке одинаковые были, новые...?
P.S. могло ли это повлиять на то, что ШИМ был на самом деле СМ6800G, но перемаркирован на СМ6800TX и за этого ключ вылетел ??? Мне кажется, что наверное ШИМ какой то бракованный, не так как нужно управлял видимо ключами, хотя может я и ошибаюсь....
Так, стоп, дезинформация... Ключи остались живы, а вот диод SF38G который впаян параллельно стокам ключей, пробило его, все остальное целое. ВОПРОС, ПОЧЕМУ ЕГО ПРОБИЛО?
Заменил этот диод пока что на HER208 для теста на включение, блок включился, к компу пока не подключал, но этот звук шипяще-рыпящий какой то всё ровно есть с платы ШИМа. И боюсь то, что если снова дать ему нагрузку в 500Вт где то, что для него не должно быть проблемой, диод снова вылетит... Какое может быть решение данной проблемы? Больше всего мне кажется, что это дело в ШИМе, так как ставил на него родной ШИМ который там и должен стоять, просто с другого блока такого же ставил, такого звука не было, но поставил новый ШИМ такой же маркировки, появился этот звук неприятный и возможно из-за этого диод и вылетает! Что посоветуете?
Подключал к компу, при той же нагрузке около 500Вт, а может и меньше, снова пробило диод SF38... в чем кроется проблема?
Аватар пользователя александр губа
Конечно, ШИМ управляет ключами, но может быть что-то с транзистором. По идее, указанный диод защищает этот транзистор, что он и делает. Если есть чем подменить транзистор-попробуйте, если опять та же "лажа" с диодом будет=нужно менять ШИМ, поскольку она (ШИМка) открывает полностью один или оба сразу транзистора.
Саша
Ага, спасибо, сделаю отпишусь!
Аватар пользователя UAM
А кондеры?
кондеры там уже заменены на новые, еще менял когда мучался с запуском БП, причина была в ШИМке, вот ШИМ заменил на новый и появился какой то звук "шипение с треском", чем больше нагрузка, тем частота этого звука увеличивается. А ставил родной ШИМ, звука такого не было, вот наверное проблема в ШИМе, бракованный какой то или перебитый CM6800G на CM6800TX. Ради интереса, могу поставить CM6800G и посмотреть, изменится что то или нет, если нет, то знач нужно будет искать настоящую CM6800TX.
Поставил ШИМ CM6800G так блок вообще не реагирует на запуск, вернул на место CM6800TX - запускается, но диод по прежнему вылетеает при нагрузке. Значит нужно другую CM6800TX искать!
В очередной раз теста под нагрузкой около 400Вт, блок по времени немножко дольше проработал но вылетел уже другой такой же SF38G диод и ключ один.
Как при очередном запуске с новым ШИМом, проверить ШИМ, что бы снова не полетел ключи и диод ?
Если есть на чём экспериментировать, то на рабочем БП установить "кроватку" под микросхему и проверить все микрухи.
Саша
Так допустим куплю я с другого источника ШИМ этот, установлю "кроватку" на рабочий, проверенный блок и нету не каких гарантий, что потом и у рабочего блока вылетит ключ, ведь так?
ТАК. Можно, конечно, проверить сопротивления относительно общего провода питания, но вряд-ли это может служить 100%ной гарантией. Я вот смотрел даташит на CM6800 и нигде не увидел различий по поводу дополнительных букв, ИМХО. Сравните обвязку ШИМ с рекомендуемой стандартной схемой включения, не спешите. Может чего ещё Гуру скажут. Но то, что это дело в ШИМке я уверен. Теперь о другом:HER208 не настолько быстрый как SF38G, да и по току он намного меньше, а это существенно. А в случае выхода из строя ключа и диода, это каких- на том же месте, что раньше или нет ?
Саша
Так вот и я тоже думаю, что проблема с ШИМкой, ведь ставил с рабочего FSP 900W, не каких посторонних звуков не было, хотя на нагрузку не проверял, 900-ватки уже нету просто.
Ставил с этой же партии ШИМ в блок FSP HEXA 600W, то звук этот шипяще-трескотный один в один был как и в этом Everest 800W, только он держал нагрузку Ватт 450 нормально, не чего не вылетело.
Так же с этой партии ШИМ стоит и на блоке Everest 1010W, трескотных и шаипящих звуков нет, но проблема одна и та же, сперва вылетел диод, дальше не экспериментировал, но могу сказать на 100%, что тоже и ключи посыпятся при одной и той же нагрузке в 400Вт где то.
Не знаю, пересмотрю еще каждую деталь на самой плате где стоит ШИМ, деталей там не много, но всё ровно собака зарыта в ШИМе больше всего.
HER208 я был убрал и поставил SF36, так как 38-го не нашел. При вылете ключа, этот диод SF36 остался жив на этот раз, а умер другой теперь SF38, который анодом припаян к минусу входного кондера, а катодом на первую ногу транса большого.
