Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой: блок LPQ2 350W (производитель не указан вообще), занижено дежурное напряжение: 3.14-3.16 В. Описание блока: конденсаторы МК 470uFx200V, диодный мост KBL 06, ключевые транзисторы D209L в корпусе TO-3P, диодные сборки MBR 20100CT, BL3040PT, ШИМ SG6105D, дежурка собрана на C5027-R, схема дежурки почти полностью такая же как здесь: radiom.newmail.ru/atx/Microlab%20350W.pdf, канал 3.3 В собран на магнитном дросселе, шоттки-сборка SBL2045, выходные электролиты в каналах +3.3 и +5 В - Fuhjyyu 2200x10V,
И SG6105D меняли ?
Уточните, пожалуйста, что же вы меняли в дежурке? Так будет проще проанализировать вашу ситуацию и чем-то помочь.
Заменить пока не на что. Выпаивал отдельно 20 ножку SG6105D, никаких изменений. Подключал от стороннего источника напряжение +5 В к линии +5VSB, на 20 ноге 5 вольт, как положено, на 13 и 14 ножках (они подключены к оптопаре обратной связи) тоже правдоподобные значения напряжений...
Менял и отдельно C5027, и отдельно 2N2222A, и их оба одновременно, выпаивал и проверял номиналы 2-х последовательных резисторов смещения по 330 кОм, менял резистор и конденсатор в цепи базы C5027, неоднократно проверил номинал низкоомного резистора 1,7 Ом, выпаивал и прозванивал оба диода. Всё рабочее, номиналы резисторов в пределах допуска, емкости тоже.
1. Во-первых схему выбрали не очень удачную - с ошибками.
На схеме вход оптрона закорочен, как по такой схеме можно что-то понять?
Неужели на этом форуме нет подходящей схемы?
2. Оптрон 817 прверяли ?
Закоротить его вход или выход не пробовали ?
При закороченном входе оптрона - выходное напряжение должно подняться
(если оптрон и первичка исправны).
При закороченном выходе оптрона - выходное напряжение должно упасть
(если первичка исправна).
3. Силовой диод , электролит 1000мкф, TL431 и её обвязка,
а точнее делитель напряжения который формирует на её входе 2,5в
( бывает , что один из резисторов делителя в обрыве или плывёт).
Если нету SG6105 на замену , можно временно проверить с дискретным ОУ TL431
Какое напряжение на втором выпрямителе дежурки ,
на том, что питает раскачку ?
силовой диод менял, без изменений. Оба электролита 1000мкФх10В, образующие п-образный фильтр с индуктивностью менял дважды (родные были вздутые), первый раз на КОС 1000х10, второй раз на 1000х16, изменений никаких. Делитель на входе TL431 на двух резисторах 4.7 кОм рабочий, выпаивал, проверял номиналы. Делит напряжение ровно пополам. На втором выпрямителе дежурки напряжение 10 В. Попробовал закоротить вход оптрона - напряжение на выходе стало больше 6 вольт, точное значение не успел зафиксировать, поскольку раскалился до красного свечения и умер стабилитрон в цепи +5VSB, вместе с ним погиб и диод 1N4148, включенный последовательно с ним.
Прошу прощения, забыл предупредить , что коротить оптрон надо на доли секунды,
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
особенно вход, думал сами догадаетесь.
Зато теперь точно известно , что оптрон целый.
Cкорее всего сдохла микруха TL431 встроенная в 6105.
Либо ищем 6105, либо пробуем TL431.
Со своей стороны прошу прощения, я только начинающий ремонтник. Замерял падение напряжения на входе оптрона, порядка 1,05-1,1 В. Когда подавал напряжение +5В от другого блока на линию +5VSB, падение на входе оптрона составляло 1,15-1,18 В. При этом на 14 ноге 6105 было 0,69 В, а на 13 ноге 2,42 В.
Ну, вот сами и ответили на вопрос в чём причина.
На 14 ноге напряжение не может быть меньше 2,5в.
Если оно было 0,69в , то 6105 точно сгорела.
Ищите замену.
Если не лень возиться можете выпаять 6105(всё равно это придётся делать)
и проверить дежурку, запаяв вместо 14 (вых) , 15 (масса) и 13 (вход) ног 6105 ,
соответственно 3 2 и 1 ноги TL431 .
Не забыв отключить питание от силовых транзисторов.
Дататшит на 431 для справки.
Большое спасибо всем откликнувшимся, в особенности egor-land-у. Откусил 13 и 14 ножки 6105, на их место впаял дискретную TL431 в корпусе ТО-92 и все заработало! Вторая встроенная в 6105 TL431 осталась целой, замена всей 6105 не потребовалась.
