Менял и отдельно C5027, и отдельно 2N2222A, и
Менял и отдельно C5027, и отдельно 2N2222A, и их оба одновременно, выпаивал и проверял номиналы 2-х последовательных резисторов смещения по 330 кОм, менял резистор и конденсатор в цепи базы C5027, неоднократно проверил номинал низкоомного резистора 1,7 Ом, выпаивал и прозванивал оба диода. Всё рабочее, номиналы резисторов в пределах допуска, емкости тоже.
