Блок питания Thermaltake Purepower HPC 360-202 пищит при нагрузке
Добрый день.
Блок питания был переключен на 110в и включен в сеть на 220, закончилось фейерверком:).
По местной схеме были заменены Q3(2SC2625), Q4)2SC2625), предохранитель.
Проверил все электролиты, которые вздули заменил, напряги все в норме, комп от блока стартует, в дежурке ничего не жужжит, но на холоднуюю секунд 30 кнопку включения держать тогда запускается и жужжит:( и мне кажется это жжж неспроста, помогите!
Как ни странно но лампа 40в вместо предохранителя не тухнет а горит ярким пламенем
38 в порядке, осцила нет:(
забыл сказать, когда блок в дежурном режиме у него по каналу 12в - 0.4в по другим каналам 0, так и должно быть?
при включении без нагрузки напряжение по 12в - 12.3в при подключение в качестве нагрузки одного винчестера, напряжение падает до 11.5в.
Аватар пользователя UAM
Нормально.
А это не нормально. Что при этом в других каналах ? Что в канале -12 ?
дежурка - 5.1в
ps_on - 4.82в
без нагрузки:
12в - 12.33в
5в - 5.0в
3.3в - 3.27в
-12в - 11.2в
с нагрузкой:
12в - 11.56в
5в - 5.15в
3.3в - 3.40в
-12в - 12.05в
в дежурном режиме 0.4в по каналу 12в и 0.3в по каналу -12в
Какая нагрузка в каналах ?
Странно, что +3.3 повышается.
Не обращайте внимание.
нагрузка в виде винчестера, 3.3 канал получается не нагружен...
могу подключить мать и поработать на блоке, так картина будет яснее?
Вряд-ли.
Если жужжит и нестабильный запуск, то к материнке его допускать нельзя. Лучше потренироваться на эквиваленте нагрузки. Например, если нет низкоомных резисторов, то на лампочках от машины. Но, даже при этом не думаю, что что-то можно будет определить.
а низкомных ом на 50, найду любые:), не найду, слеплю из нескольких:) а вот лампу от автомобиля мне сложнее найти:), таки без осцила не разобраться?
сегодня увеличил емкость С37 до 1000мкф, старт блока уверенный, но свист остался:(
