Блок питания Thermaltake Toughpower 750w выключается через несколько секунд.
Хочу начать с того что это первая моя тема, так что прошу строго не судить. Во общем данный блок питания перезагружал компьютер через пол часа далее интервал начал уменьшаться. Мной были поменяны все электролитические конденсаторы кроме высоковольтного. Блок питания после данной процедуры начал работать исправно, прошло пол года и он начал комедить снова. В итоге он сразу после включения через несколько секунд начал выключаться, пропаял все элементы схемы исключая холодную пайку, проверил конденсаторы поставленные мной, вроде все целы. Может подскажете где дальше копать. Поиском посмотрел похожие темы но ничего интересного не нашел, может что то проглядел!
Короче пропаял вле элементы SMD и заодно когда тестил заметил интересную тенденцию, без нагрузки блок работает если подключаешьк ат плате то блок уходит в цикл включения выключения с интервалом секунды 2, сли кроме материнки подключить ещё жесткий и сд ром то блок включается и сразу включается. Во общем ничего не поменялось, есть какие нибудь предложения кроме осциллографа? Да ещё проверял конденсаторы керамические, но проверял только емкость все в норме, на утечку как то я не в курсе как проверить.
о чем говорить без результатов измнрений? купите хоть тестер, посмотрите что на 3 и 4 ногах 229-й, на диодах оптронов что делается, да выходы 3,5, 12 померьте, блок не очень простой, под обычные типовухи ваш случай не подходит....
Без нагрузки 3,5,12 вольт присутствует, при подключении нагрузки на 5 вольт блок выключается. с 229 пока разбираюсь как и что нужно смотреть и с оптроном тоже пока в процесе до этой темы не слышал про него, изучаю.
Канал 5 вольт не на магнитном стабилизаторе?
Кстати видел в соседней теме и решил дописать что когда замыкаешь зеленый контакт с черным он включается, а когда перемычку вытаскиваешь выключается. Кстати тоже интересно что отвечает за 5 вольт в этом блоке. И ещё заодно вопрос что должно быть на 3, 4 ногах ps229 ?
Аватар пользователя Stalker007
как интересно, а вы каким образом без нагрузки включали?
как раз таким образом. Так как при изъятии перемычки он вырубался, но включенный в голую материнскую плату при нажатии кнопки power блок работал, по этому и не придал значения.
Аватар пользователя UAM
А как иначе он может включаться? В нем же нет мозгов. Замкнул перемычку - работает. Снял - не работает.
таааааааааааааак......
а я тут чегой-то пытаюсь предполагать......
Ну (для всех остальных) -все неисправы :
1 непропаи -непериодическое отключение или ресет
2 известный трабл в канале 3,3в (описан в этой конфе)
3 выключения по превышению или незапуск матери по занижению(почему-то 229 не отрабатывает это) выходных напряжений -керамика(в основном в обвязке 431 или они сами), точные резюки в управе 431. оптроны(часто), сдохшие 928, просто сопротивления(это видно)
5 масса траблов с 6800 (и ее включение на п-н-п транзисторе)-тут снимать радиаторы сразу -там и пфс и основной преобразователь обычно летит вместе с массой мааленьких транзюков в первичке....
6 дежурка (сама микрушка или обвязка) вместе с транзистором
7 итд
Я что то видимо неправильно спрашиваю. Могу конкретизировать! На данный момент я выяснил что блок, при подаче нагрузки на 5 вольт, выключается. Где копать?
