Здравствуйте!
Имеется блок би-квайт на 500Вт.
В блоке:
Микросхема PS223, CM6800G, DM0265R
Три оптопары 817
Проблема в том, что он не запускается, нету дежурки, а на вид всё целое не чего не сгорело.
Проверял силовые ключи - целые, ключи и диоды в APFC - целое всё, микруху CM6800G и DM0265R менял, но не уверен, что они тоже исправны и менял маленький трансформатор. Вообщем дежурки так и нет. Что делать дальше, что проверять???? подскажите...
резисторы "горячей" и сам ключ "дежурки" !!!
Так, а ключ дежурки какой? На радиаторе только два силовых, третьего нету...
P.S. Или может кто знает, какие самые распространенные болячки этих блоков? Подскажите, пожалуйста, что бы даром не рыть весь блок!
Проверяйте/меняйте FSDM0265R и кондер рядом с ней.
Ок! Короче, полностью смотреть, проверять, заменять все в горячей части? А трансформаторы должны быть в принципе целые все?
А, еще одно может поможет Вам в подсказке в чем неисправность, когда в сеть включаю, то на большом кондёре 320В появляется, а при отключении от сети, очень долгое время кондёр не разряжается. Просто я насколько знаю, то при отключении от сети, кондёры как то быстро разряжаются, а тут нет!
Угу, трансформаторы должны быть в принципе целые.
Фух, значит будем еще смотреть и проверять!
Нашел резистор на 2 Ом в обрыве был, который идет к DM0265, заменил. появилась дежурка и PS_ON, а старта всё ровно нет. И когда замыкаю PS_ON, то ели ели слышно шипение какое то...Что делать дальше?
Может быть кондер в питании CM6800 высох.
Нет.
Я уже и без лампы пробовал, ставил на место предохранитель, тоже самое.
А кстати на питания 6800, кондера я что не могу найти. Или он SMD?
Нашел его, заменил, УУУРАААА запустился, но нагрузку в 10 Вт кидаю на +12В, напряжение проседает до 7В где то и по лампе видно, что она сильно мерехтит. если на +5В кинуть 50Вт, то напряжение на +12 проседает до 10В. На холостую, все напряжение отличные. что это еще такое? В чем проблема еще может быть? У выходных кондерах? на вид полностью целые...
Пора снимать лампу.
