Нет.
Я уже и без лампы пробовал, ставил на место предохранитель, тоже самое.
А кстати на питания 6800, кондера я что не могу найти. Или он SMD?
Нашел его, заменил, УУУРАААА запустился, но нагрузку в 10 Вт кидаю на +12В, напряжение проседает до 7В где то и по лампе видно, что она сильно мерехтит. если на +5В кинуть 50Вт, то напряжение на +12 проседает до 10В. На холостую, все напряжение отличные. что это еще такое? В чем проблема еще может быть? У выходных кондерах? на вид полностью целые...
Нет.
