Доброго Времени, уважаемые форумчане !
Вот какой трабл: принесли RoverBook Navigator B510W со словами: "вот, шевелю разъём - вроде работает, перестаю шевелить - не работает. А щас не включается". Стал я его смотреть. Оказалось, что какие-то дровоколы в него уже лазили.
Разбираю сначала штеккер блока питания (он уже не родной там) Вижу, что чёрный провод (-) и экран спаяны вместе и припаяны к (-) штеккера. А вот красный и зелёненький проводок откручены (шевелил владелец хорошо видать).
Блок питания Pitatel 90W AC Adapter Model: EA 1092B. DC OUT 15-24 V. Трёхпроводный. Зелёный проводок, красный и чёрный.
Открыл бук... Там стоит неродной разъём. И похоже переделана схема питания. А вот теперь вопросы:
1.Как такой БП будет знать, что надо дать не 15V и не 24, а именно 19 ?
2.Если переделана (предположительно) схема питания под два провода, то куда девать зелёный проводок ?
Опять же возвращаемся к вопросу №1...
3. Что будет, если если воткнуть БП в бук без применения зелёного проводка, при условии, что выходное напряжение на холостом ходу 15,3 В, а буку надо 19 В ?
Например, DELL и HP третим проводом говорят буку, что БП родной...
В общем... можно ли третий проводок в моём случае никуда не привязывать ?
Что-то я подзапутался уже, а спалить бук ой как не хочется... Что посоветуете, друзья ? :)
Отличное название для китайского БП!
Совершенно верно. Роверу нужен только GND и +19.
На корпусе любого регулируемого БП должен быть переключатель. Иногда вместо него кнопка - каждое нажатие - подъем на уровень выше. Так как такие универсальные БП предназначены для использования с разными моделями ноутов, то к ним прилагается набор сменных разъемов, в том числе и 3-х контактных (для HP и DELL). Зеленый проводок в Вашем случае и выполняет роль информационного контакта, для Ровера он не нужен, его надо заизолировать и оставить. Затем надо отрегулировать выходное напряжение на этом БП (осмотрите его внимательно, какое-то управление на нем должно быть). Когда он будет четко держать 19В, замерьте сопротивление на разъеме ноута - если больше 1.5Ком, пробуйте включать.
Ага... Вот оно как... Спасибо за ответ детальный
Ну, зелёный проводок я заизолировал сразу. БП китайский, да. Но сделан добротно. HP-ый скопироали или ещё какой. Экран надёжный. Смотрю корпус... никаких кнопок и переключателей... Перехожники если и были, то мне их никогда уже не увидеть. Да и чёрт с ними.
Выходит, в поисках этого чудо-переключателя надо расклеивать отвёрткой БП... Иначе где ж его искать ?
Не выйдет это - выйдет что-то другое
А на корпусе этого БП точно написано, что у него напруга с 15 до 24В? Ну уж силой мысли он точно не должен регулироваться!
Хотя может китайские дзен-буддисты уже и до этого дошли?
Вскрывать его нет надобности пока. А сколько он сейчас выдает? А может лучше найти другой БП? Они бэушные сейчас дешевые, я подобный последний раз за 300р видел, оригинал)
Ну да, вот надпись: DC Output: 15-24V 5A. На холостом ходу выдаёт 15,3 В.
А фото его со всех сторон можно в студию?
хочу продолжить тему
являюсь обладателем подобного бп только на 120вт pitatel uac120, сделан очень добротно
мко мне данный блок попал без переходнков вообще без штекера с оголенными проводам
так вот. на сколько я понял зеленый провод служит не для идентификации, а для управленя напряженем,
судя по описанию переключение напряжений не ручное, а автоматическое взависимости от подключенного переходнка
так вот по какому принципу происходит это самое переключение
может кто с сталкивался с таким
Если говорите, что сделан добротно, значит вскрывали. Вам ведь никто не запрещает отследить цепь этого третьего проводка? Заодно и остальным расскажете, что там нашли.
В данных блоках питания 3 провод подключен к резистору который находится в сменном наконечнике, в зависимости от наконечника и резистора устанновленого в нем и выставляется нужное напряжение.
