Доброго времени суток!
Принесли ноут hp nx9020, который не стартует не от батареи и не от сети. Индикаторы зарядки или пуска так же молчат. История ноута такова: ранее на нём вышло из строя USB. Но без него ноут работал ещё долго до сегодняшнего дня. По этому мне кажется, что USB не могло упалить южник... срок работы с неисправным USB уж слишком большой.
При разборке никаких явных повреждений материнской платы не обнаружено.
В интернете про него пишут следующее: notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4077&highlight=nx9020. В этой и ещё паре подобных статей ссылаются на некую MAX микросхему, после замены которой ноут оживает. У себя на плате вижу MAX1772. Подскажите, пожалуйста , как определить вышла ли она из строя? Операции, которые производил над изделием : подключил питание к ноуту, замеряю напряжение на распиновке гребёнки включения - ничего не происходит. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
Ещё одно наблюдение...если из строя вышел южный мост, то почему на материнке не крутится кулер камня? Это из аналогии с матерями ПК - южный хана, а всё крутится и мигает. Подскажите, пожалуйста, как определить подаётся ли на мать ноута питание? При рассмотрении разъёма питания не нашёл куда щуп приложить
Батарея и акум живые 100%.
Вам, в сервис надо..Вы бук этот не поднимете..Там ЮМ менять, надо 99% если говорите, что там юсб не работали, что там за ЮМ - DBM?(еще возможен отвал) Ну измерте сопротивлнеия по юсб д+ д-, результаты сюда. Только толку от этого..Кстати в нормальном сервисе за ремонт такого бука много не возьмут.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
ЮМ - FW8201DBM.
Результат замера USB таков: никакого. Молчит мультиметр предательски) После того, как выпаяли USB совсем начало мигать питание при подключении батареи или сети. Может где-то КЗ на материнке в цепи питания?..
а проверить?
При подаче питания на мать на секунду мигает индикатор зарядки. Разъём USB был разбит.
Уважаемый, Remontnik, подскажите как правильно прозвонить цепь питания на материнке. Смотрю на неё и, честно, не могу понять где проверять.((
В чудо-очках паяльщика осмотрел ЮМ... сидит ровно. Имеет ли смысл реболить?
ппц..а как же он может еще сидеть???
Отвал-это ни когда чип отвалился от платы, а когда разрушаеться припой(шариковые выводы). Т.е. шарик отвалился от платы/чипа, и появились окисления. Это никак не увидеть, если не поднять чип. Вот поднятие чипа и залуживание пятаков платы и чипа, с накаткой новых шариковых выводов-и называеться ребоулинг. Вы сможете это сделать?Но у вас ЮМ ДБМ, и они дохнут как мухи, но у меня на nx9030 был в отвале.(при надавливании запускался, после ребоулинга все заработало)
Главное подозрение на ЮМ-измерте сопротивления по его питанию, и по юсб д+ д-(в тот раз вы может чет напутали, раз у вас не получалось).
Так же нужно посмтреть, есть ли дежурка, и не пропадает ли..где именно мерять, я сказать не смогу, этого аппарата у меня нет, и схем тоже нет..И вообще, лучше бы в сервис его отнесли..Т.к. потом после Ваших паек, кому то не сладко прийдеться..
Хм... на материнке от nx9020 ЮМ таков
FW82801DBM
F438TA46
SL6DN
INTEL MC 01
KOREA
Есть мать-донор от Samsung x30, там следующий ЮМ
INTEL
FW82801DBM
L4330230
SL6DN
INTEL MC 01
MALAY
Можно ли этот ЮМ перенести на nx9020.
Remontnik, спасибо вам за Ваши советы только уважительная просьба - в сервис не отправлять. Огромное желание есть самому разобраться.
Да замена возможна.
Огромное спасибо! Вы уж извините, но я продолжу эту тему. Я только учусь такого рода ремонту и у меня есть ещё несколько вопросов: в наличии паяльная станция KADA 852D+. Никаких других паяльных печек не имею. Форум прошерстил основательно - общие основы понял, нашёл видео, как перепаять ЮМ при помощи 150 Вт прожектора. Оч познавательно, но такой лампы нет.
С тыльной стороны ЮМ на плате очень много мелких элементов - боюсь при нагреве они могут выйти из строя. Нагревать мост сверху....тогда как долго и при какой температуре держать сопло фена над ЮМ???
Подскажите, пожалуйста, как правильно в моём случае поступить с выпаиванием моста
KADA 852D+, если будете паять только этим плата 99% труп. Плату покоробит, и врядли удасться посадить чип обратно. Правильная технология пайки многослойных плат-Нижний подогрев греет ВСЮ плату в вашем случае примерно до 160 градусов(не больше), и сверху можно заюзать эту термовоздушку..тогда все получиться. На прожекторе я бы не советовал греть мать. Если решили заниматься ремонтом, соберите себе сразу термостол(на форуме много инфы об этом). При правильной технологии пайки(при примерном союлюдении профиля, или просто правильному подходу к делу) ничего из строя не выходит. Удачи!!!
