Блок питания включается не с первого раза, а частенько уходит в защиту.
Чаще такое происходит когда блок долго не включался в сеть. В чем причина и где копать?
Есть power one ATX10-1w с похожей проблемой. Поднял его заменой диода по -12В по-моему. Давно было, короче ничего серьезного. Литы дежурки и выходные поменял тогда же. Бывает, что иногда уходит в защиту при включении. Но если включится - работает стабильно. Силовые D209L стоят. Была какая то бяка с ними на блоках ISO вроде...ну или ШИМ. Хз что еще.
Только что запустил блок Inwin 300 плата iw-300ax r1.1. Давно лежал. При включении лампа на полную горела, короче кз. Перелопатил всю дежурку, всё цело, причём после выпайки деталей начал запускаться через раз , другой раз опять лампа горит. Вобщем оказался 2N60 поджаренным, хотя и тестером и стендом звонился рабочим.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Я бы его вскрыл сначала, и проверил бы электролиты. Но могу и ошибаться![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Бывает причина в ШИМ, у меня был ШИМ AT2005B устранилось заменой ШИМА
freesoftik.ucoz.ua
поддержу Erstmann
80% умерший электролит в дежурке
а вообще бы лучше огласить хотя бы модель БП
я простой сисадмин
