Seventeam ST-350BKP короткое замыкание после запуска БП
Привет всем. У меня такая проблема. БП Seventeam ST-350BKP, маркировка на плате ST-250WS, D40814 ver.3.0. Включаю в сеть, дежурка норма 5.11В. Вместо предохранителя лампа стоит. Запускаю БП (PSon), выходные напряжения все в норме, с шима TL494 напряжения порядок полный. Только вот лампочка начинает тускло гореть и резистор R21, который идёт на трасформатор T1, сгорает. Ставил вместо него на 7,2Ком, резистор не грелся, но лампа продолжала гореть. Я нарисовал схему, конечно я не спец в правильности рисования схем, но думаю будет понятно. Мне так кажется, что коротнул трансформатор. Но может вы что нибудь подскажете. Потому что схему на этот БП не нашёл к сожалению. Спасибо заранее всем. На схеме трансформатор не Т3, а Т1, который большой.
Shema.JPG21.88 КБ
И что мешает исправить? А найти подходящую схему а разделе Схемы БП? Естественно там может не быть схемы с такой же нумерацией элементов, но с аналогичным схемным решением - очень много. Можно было и оттуда свой участок схемы взять.
А еще, воспользуйтесь всё же поиском по форуму. Прямо над вашим постом ссылка "Seventeam".
P.S.
Провертье конденсатор С20 по Вашей схеме.
Ссылка Seventeam к сожалению ничего не дала, я там и раньше рылся. А по поводу конденсатора. Стоит керамический. И с виду он вполне красивый. Аналоговые схемы давно скачал, немного не могу разобраться в них. Дело в том, что там дроссели групповой стабилизации (2шт.) всё перекрывают и что под ними понятия не имею, хотя думаю пора выпаять их да посмотреть. Новый день с новыми силами как говорится. Спасибо Думник.
Короче там всё целое. Запустил блок с нагрузкой, он ушёл в защиту. Теперь не врубается. Заметил что начал гореть резистор, который идёт через керамический конденсатор 103 на дежурный трансформатор в низковольтной части. Кстати конденсатор 103 сгорел, заменил на такой же. Ладно, тему закрою, потому что когда я начал его делать, он весь сгоревший был. Более 20 частей были заменены. Смысла не вижу копаться дальше. Спасибо.
Добрый день всем. Поднимаю такой же бп: Seventeam ST-350BKP, плата Seventeam st250ws D40814 ver3.0. При включении свист, дежурка доходит до 7,3В, уход в защиту. Вскрытие, осмотр: вспухли кондёры дежурки 1000*16 и 470*16, обуглен резистор Rx что стоит последовательно с керамикой между трансом и диодом на цепи питания шим. Обуглен R21 из контура -12В: силовой транс-С20-R21-D12-ДГС-дросель-С33-выход(-12в). вспух С33 470*16 из -12В контура. вздулись оба кондёра по +5В С37 и С38 2200*10. Ещё потемнела плата под резисторами на питание транзисторов раскачки( предполагаю из-за превышения дежурки). Дежурку в норму привел заменой C10 10*50В в горячей части. Замена остальных пухлых убрала уход в защиту.
Осталось заменить горелые резисторы: Rx, R21, напрозвон оба дают 1045 Ом, как то странно. Аналогов такого бп нет, но есть донор ST-400ws d41125 ver0.5. Там даже нумерация совпала с R21 номинал 4,7КоМ и в дежурке Rx тоже 4,7 КоМ.
Подскажите пойдут ли эти резисторы?
Для пробы поставил R21 1КоМ, ощутимо греется.
я простой сисадмин
asar, когда пишите думайте о том, что только вы видите свой блок.
Ну хоть тип микросхемы ШИМ можно написать? Трансформатор какой?
Если судить по нарисованной автором темы схеме, С21 не может быть 4,7кОм, 4,7 Ом, максимум 10 или 15 Ом. Почему он может сгореть? Пробой конденсатора С20, его номинал не более 10нФ.
Если Rx стоит в RC цепочке, шунтирующей выходной выпрямительный диод по какому-либо напряжению, то величина его также не велика, обычно 4,7 Ом. Его сгорание также вызвано пробоем конденсатора, емкость которого 4,7 нФ.
Добрый день. Извиняюсь за недочёт, параметры блока такие:
1. Seventeam, ST-350BKP
2. ST-250WS D40814 Ver3.0
3. Дросель IH39P-157EA7, LC-фильтр (стандартный).
4. PFC: D40708, пассивный
5. Входные емкости - 820мкФ*200В*2шт., CapXon
6. Варисторы присутствуют
7. Выпрямитель - Интегральный, PBL405
8. Высоковольтная часть на транзисторах: 2SC3320 - 2шт.
9. Трансформаторы: ERL-35BKP силовой, EEL-16 раскачка, EEL-16B дежурка
10. Активные элементы низковольтной части: SBL3040PT-1шт,SBL6040PT-1шт,SBL4040PT-1шт
11. Низковольтная часть ШИМ: TL494CN, супервизор: LP7510
12. Транзисторы дежурки: К2717, C945
13. Выход по 3,3 В: Магнитный дроссель, А1020, стабилитронов нет
14. Имеющиеся на плате электролиты - CapXon, дежурка: 10 мкФ50 В и 2*1мкФ50В; +12В: 2200мкФ16В; +5: 2200мкФ10В; +3,3: 4700мкФ6,3В; -5: 1мкФ50В; -12:470мкФ16В; на ключах: 1мкф50В
Сегодня прорисовал схемы дежурки и фрагмент контура -12Вольт, теперь известны номера искомых деталей: Rxx-R33, прикрепляю.
Так же прикрепляю фрагмент дежурки и контур -12Вольт с донора Seventeam ST-400ws d41125 ver0.5. Схемы практически идентичны, и номиналы искомых R33 дежурки и R21 -12В по 4,7кОм(желт,фиол,красн,золот), конденсаторы С41 и С20 и на ST-250WS и на ST-400ws тоже одинаковые по 10н.
Значит сгоревшие резисторы ставим по 4,7кОм?
st-250ws.gif 27 КБ
-12kontur_seventeam_st250ws.gif 16.5 КБ
fragment_st-400ws.gif 26.7 КБ
-12kontur_seventeam_st400ws.gif 14.3 КБ
я простой сисадмин
R21 10 или 15 Ом, что есть в наличии, С20 заменить. Кстати, эта обмотка трансформатора используется и для канала +12V.
R33 и C41 удалите, не нужна эта цепочка в этом месте, если конечно Вы не ошиблись и цепочка установлена по напряжению +5VSB. Но и по +5VSB я не припомню чтобы кто-то ставил.
Для генерации +12 используется отдельная обмотка и там есть своя цепочка R20(0.25-15оМ)-C40(10н), а для -12 отдельная с R21-С20.
R33 и C41 цепочка установлена по вторичному напряжению дежурки на питание шим
я простой сисадмин
Допустим что отдельная обмотка по -12В, не помню таких блоков. В принципе можно и 4,7 кОм поставить как в Вашем другом блоке. Вы знаете для чего нужны эти цепочки?
В том то и суть, я тоже пересмотрел кучу схем, и не нашёл с отдельними обмотками на -12, а если и была то без RC.
Насколько я помню, RC цепочка паралельно трансформатору ставится для уменшения переходных процессов.
И всё же, если схемы двух блоков практически совпадают, то можно ведь с донора поставить детали?
я простой сисадмин
Т.к. выходное напряжение не синусоидальной формы, а прямоугольной, то RC цепочка ставится для шунтирования диодов по высшим гармоникам, тем самым предохраняя диоды от чрезмерного нагрева. Емкость конденсатора цепочки выбирается с таким рассчётом, что на частоте первой гармоники он будет иметь достаточно большое сопротивление, на частотах последующих низкое. При маленьких нагрузках, ток будет небольшой и использование цепочки не столь актуальное. Но если в Вашем блоке цепочка установлена, то резистор в этом случае надо выбирать с таким рассчётом, чтобы общее сопротивление цепочки на частоте первой гармоники превышало сопротивление нагрузки.
Ставте такие же как в аналогичном блоке.
