Модель: Codegen 250X (CG-13)
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов - 330mf 200v.
В высоковольтной части установленны три транзистора: 02N60P, 2 других невидно.
Нашел информацию об аналогах s30d40c:
MBR3045PT, MBR4045PT или двумя отдельными диодами на 15 А, 40 В или больше - например, MBR1645.
Но в магазине нашел S30D40C.
До окончания новогодних праздников детали мне не купить...
Пока жду открытия магазинов, подскажите что могло еще сгореть, что проверить?
Вложение | Размер |
img_20150106_014447.jpg | 98.94 КБ |
предполагаю, Вы ошибаетесь и эти два диода стояли вместо 12-тивольтовой сборки. ИМХО, их надо пропаять и БП заведется, хотя и не факт.
А это как тогда понимать
странно, если Вы увидели 28с200 вместо BYQ28E200, это что-то, как-бы, не из этого блока.
Или этого не может быть или я такого не видел и понять такую компоновку не могу
Саша
Да, извиняюсь
описание сделал LWT 300P, а проблему от PowerMan ATX-2501 написал. (невнимательность моя)
Лежат эти 2 блока... по LWT 300P тему позже создам.
Первое сообщение поправил.
Напряжение дежурки можете измерить ?
По ходу, на обратной стороне плати, часом, нет надписи CG-13 ?
Саша
Да, есть надпись CG-13
Я пробитые диоды выкусил и выпаял... Поэтому думаю опасно включать для измерения дежурки... или нет?
p.s. нашел у себя в запасе сборку s20c40c (из гембирда "400вт") подойдет ли?
НЕТ, не опасно. Дежурка это вспомогательный источник и работает всегда (т.е. постоянно) при включении БП в сеть - без запуска БП или включения кнопкой компьютера. Для перестраховки включите ел.лампочку 40-60 Вт х 220В вместо предохранителя, включайте БП, измеряйте напряжение дежурки.
Схема БП есть в нашей копилке схем
300X (CG-13) Основной ШИМ KA7500, дежурка на полевике 2N60, супервизор - дискретный, 3.3В - КПС.
- нет не подойдет.
Обязательно прочтите Курс молодого ремонтника
Саша
Дежурка: 4.92В
PS-ON: 2.5В
Нашел упоминание что D12 заменили на MBR20100CTK
people.overclockers.ru/GhostPVV/14725/Remont_Codegen_300X_shassi_CG-13/
Нашел еще упоминание что D12 заменили на пару FR302
electron55.ru/power-supply/4-tl494/714-codegen-250xa-250w
и этого было достаточно. Всё заработало.
Вопрос, так что же в итоге поставить что-было чуть лучше чем в оригинале ?)))
Ибо неизвестно что же все таки было в оригинале. Неужели так и было кустарно из 2х диодов ?
Слабее БП Вы не найдете, ну может быть, ещё тот, что у Вас остался (LWT 300P)- еще слабее.
Саша
хех... спасибо !
а я реально думал он уже после ремонта))
Ладно поставлю тогда 2шт FR602, продолжу кустарные традиции может побольше ток в итоге сможет выдавать ?
эти диоды могут 6А выдержать, в отличии от FR302 на 3А
Входной фильтр, однако...
хотя всё это будет дороже, чем это гуано...
- мне было бы жалко.
Поставьте лучше YG904C2 от Codegen 250X ( NO-200 )
Саша
