Блок питания Codegen 250X (пробита выходная диодная сборка) (Решено)
Модель: Codegen 250X (CG-13)
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов - 330mf 200v.
В высоковольтной части установленны три транзистора: 02N60P, 2 других невидно.
на радиаторах в низковольтной части блока установленны: s30d40c (D17 и вероятно должен был быть D12) и транзистор 40N03P
ШИМ: KA7500B
Открыл БП и увидел по обгоревшему текстолиту два пробитых диода FR302 установленных на месте D12 который ВЕРОЯТНО должен был быть диодной сборкой s30d40c.
Нашел информацию об аналогах s30d40c:
MBR3045PT, MBR4045PT или двумя отдельными диодами на 15 А, 40 В или больше - например, MBR1645.
Но в магазине нашел S30D40C.
До окончания новогодних праздников детали мне не купить...
Пока жду открытия магазинов, подскажите что могло еще сгореть, что проверить?
img_20150106_014447.jpg98.94 КБ
извиняюсь... вышла небольшая путаница с названиями БП...
Когда поставил YG904C2, проверил всё заработало.
Начал закрывать крышку и вдруг обнаружил что она не подходит:|
Это оказался не PowerMan ATX-2501, а оказался Codegen 250X.
Тему исправил.
Всем спасибо за помощь!
Аватар пользователя александр губа
Если поставить конденсаторы 470,0х200, то этот блок может побороться с иными 300-ваттниками. И совет - смазать вазелином кулер или лучше заменить.
Саша
