Всем привет!
Прошу совета с ремонтом импульсного блока питания от видеостойки SONY.
Схема его тут yadi.sk/i/w9dpj8HP3DTXYP.
При включении блока питания, напряжения на всех выходах вторички скачут. На выход +12вольт подключил нагрузку вентилятор на 12 вольт, он циклично дёргается, как будто шаговый мотор работает. На остальных выводах -12,+8,-8,+5,-5 напряжения скачут.
Слышно как отрабатывает реле. Блок не запускается. Кондёры на вид нормальные. Что смотреть?
Например, D104, C116, C117
Прозвонил выпаивая D102, D103 ,D104, D102, D105, D106, D107, D108, D109, D110, C116, C117, C126, C114, R102, R108, R111, R110, R112, R115 ,R118 все в норме. Заменил на новые C116, C117 на всякий случай.
Результат всё тот же, нет запуска, а только попытки
Т.е. питание на IC101 стабильно ? Если так, то, ИМХО, ее надо менять
Саша
На 6-ом выводе(VCC) IC101 напряжение скачет в пределах от 10 до 15 вольт. Т.е не питание не стабильно.
По даташиту (fa5304ap) рабочее напряжение питания от 10 до 30 вольт.
Реле не клацает? Разбирайтесь почему напряжение на С116 = 0.
Да реле клацает, проскакивает импульс. Напряжение на С116 = 0.
Оставлю до завтра.
Если клацает, то 0 никак не может быть. Не хватает напряжения, чтобы начать нормальную работу.
Или емкости мало. Или перегрузка по выходу. Или, наоборот, выход не нагружен.
После замены конденсаторов C116, C117 в БП , я вставил его в устройство обратно и там он заработал.
А запустить БП отдельно не смог , видимо дело в обратной связи. Обычная симуляция нагрузки не вышла.
Спасибо за подсказки!
Тему можно закрыть.
