Да реле клацает, проскакивает импульс. Напряжение на С116
12 Фев 2017 - 23:30
seman
7
Да реле клацает, проскакивает импульс. Напряжение на С116 = 0.
Оставлю до завтра.
Блок питания SONY не стартует
После замены конденсаторов C116, C117 в БП ,
Если клацает, то никак не может быть.
Реле не клацает? Разбирайтесь почему напряжение на С116
На 6-ом выводе(VCC) IC101 напряжение скачет в пределах
Т.е. питание на IC101 стабильно ? Если так,
Прозвонил выпаивая D102, D103 ,D104, D102, D105, D106,
Например, D104, C116, C117
Оставлю до завтра.
