Блок питания ноутбука Lenovo нет питания.
Разобрал блок питания, высоковольтный конденсатор был вздутый, заменил его, проверил на кз не выпаивая диодный мост, вроде живой, проверил предохранитель он в обрыве, припаял тоненький волосок за место него , включил волосок пыхнул и сгорел.
Выпаял диодный мост, проверил кз на нем нет, может он под нагрузкой замыкать?
Впаял лампу вместо предохранителя и включил без диодного моста, лампа не светится, значит до диодного моста нечего не коротит.
а где взять на него схему? model adlx90ndc3a на 20 вольт
Перенес в Песочницу.
Саша
Удалить 2 диода и 2 конденсатора, подключенных к средним ногам моста
элементы корректора собираетесь проверять на убой?
его дроссель Вы уже нашли, хоть он и не прятался... никто не мешает карандашиком отрисовать этот участок и проверить элементы... или ампутировать корректор
эта схемка не похожа на то, шо под носом?
...ложки нет
UAM уже упоминал rom.by/files/rom_1.jpg - даю для примера
Саша
Всем огромное спасибо
Выпаял диоды , кондеры, и за место дросселя поставил перемычку --- это нечего не дало, как лампочка горела так и продолжала гореть.
Еще раз выпаял диодный мост прозвонил он целый, но на всякий случай впаял новый и все заработало
как то странно получается он пропускает под нагрузкой а так прозваниваешь рабочий.
С полупроводниками такое бывает, а Вы измерения проводите цифровым мультиметром ?
Саша
да цифровым
Если найдете советскую Ц-шку, то измерения будут точными и Вы увидите утечку в полупроводниках. Я всегда проверяю полупроводники Ц43101 на самом большом пределе измерения сопротивлений. Особенно часто неисправный транзистор мультиметром определяется как исправный, в то время, как Ц-шка показывает утечку. Для меня лично, проводить диагностику проще с Ц-шкой, а цифровым мультиметром я измеряю напряжения и сопротивления.
Саша
