Thermaltake-700AP после включения падает напруга с 5v до 4v, остальное в норме
Привет всем.
Thermaltake toughpower 700AP после включения через 3-5сек падает напруга на шине с 5,01v до 3,78v, остальные напруги в норме: 11,98v и 3,32v.
Также на сетевой банке после включения постоянно стоит 378v.
Блок почти не паяный, сила не тронута, видно тл431 паяли...
Осциллом смотришь на выходе см6800, там сначала импульсы скважностью где-то 10%, а потом через 3-5сек уменьшается до 1-2%
Почему не сразу, а с задершкой???
Немойму где собака зарыта.shock
Перенес в Песочницу.
Погуглил проблемку.
Закоротил выводы 5вольтовые на дросселе резиком 22(Ома)
В холостую работает, но мамка не стартует, чуть дернуться кулера и все, а с другим блоком все ок..
ВВуххх допилил, усе работает и мамка стартует
Всем спасибо за суперактивное участие!!!
