Добрый вечер.
Пару лет назад мне отдали сломанный блок питания FSP040-RSCA от ноутбука. Все это в время он пролежал у меня в качестве "донора". Корпуса от него не осталось (название модели было указано на плате). Дроссель по питанию выпаян (и неизвестно где находится сейчас), электролитический конденсатор (82мкф / 400в) отсутствует . И самое главное : отсутствует смд резистор R5 (то ли оторвался, то ли я снял - уже не помню). Видимых повреждений (горелых - обуглившихся деталей) на плате БП не обнаружил. Только лопнул пяточек на плате у электролита на выходе БП....Предохранитель целый.
А сейчас мне очень понадобился БП, захотелось починить. Поиски схемы на данный адаптер - окончились неудачей.
Микросхемы на плате: 6742HR (рядом с ним и находится отсутствующий резистор R5).
и микросхема FP103
Помогите определить номинал отсутствующего резистора и найти схему для БП.
Вложение | Размер |
dsc05980.jpg | 71.55 КБ |
dsc05981.jpg | 66.29 КБ |
11111111111111111111.png | 246.51 КБ |
ну, наверное слово "рядом" надо заменить на что-то типа "подключён между тем-то и тем-то", потом поискать доку на микру и попытаться понять роль этого резистора и его номинал... как-то так... наверное
...ложки нет
Развел печатную плату (кусок платы) в Спринт Леере 6. (плата в архиве).
Нашел документацию на 6742HR. fairchildsemi.com/datasheets/SG/SG6742HR_HL.pdf
Плата и схема отличаются. Не могу обнаружить R5 резистор.
Если монтажка отзеркалена, то можно предположить, что резистор подключен к базе транзистора, который открывается при пробое стабилитрона.
Я бы поставил резистор вдвое меньше, чем тот что между стабилитроном и базой.
Спасибо за ответы.
Плату нужно отзеркалить, чтобы был виден монтаж (смд компонентов) со стороны дорожек.
Резистор стоит 102 (1Ком) между базой NPN транзистора (маркировка 1Р) и стабилитрона. Значит можно попробовать поставить на место R5 резистор 500R?
И еще появился вопрос: Дроссель по питанию от сети отсутствует. Какие параметры должны у него быть? Можно ли впаять на его место перемычки?
Можно и 500, можно и 2ком. Можно даже транзистор и стабилитрон не ставить.
Пока остальные детали исправны, оно и так будет работать, а если что случится, эта защита не спасет.
Можно.
Впаял резистор 1Ком. Намотал дроссель на ферит. кольце по 18 витков. Предохранить 2А был пробит (при прошлой проверке не заметил
. ) - заменил.
Решил проверить тестером наличие КЗ на выходе БП - оно есть. Пробежался тестером по всем сопротивлениям. Вся цепочка (из 5 резисторов соединенных последовательно №156) по 15мОм оказалось дохлой (тестер в режиме омметра 20мОм), выпаял один и прозвонил на столе - не прозванивается. Прозвонил сам трансформатор: 3 обмотки, звонятся попарно. Выпаял выпрямительный диод stps20h100ct в ТО-220 корпусе (сидящий на радиаторе) и прозвонил его (крайние ноги на корпус) прозвон только в одном направлении, как и положено (деталька в норме). Без диода stps20h100ct - КЗ нет .
Попробую заменить резисторы. И разведу до конца плату в спринт леере.
развел полностью печатку. (плата в архиве)
Вид со стороны смд монтажа.
Цепочка из резисторов 15мОм последовательно соединенных вылетела
15 мегом? Ничего себе гроза была.
От чего сгорел блок мне не известно. Может быть из-за грозы. Мне его друг отдал пару лет назад на запчасти.
Посмотрел в своих "закромах" и не нашел 15мОм сопротивлений. Я думаю, что помимо сгоревшей цепочки из резисторов есть и еще сгоревшие детали.КЗ на выходе БП пропало только когда я выпаял Диодную сборку (из двух диодов) stps20h100ct в ТО-220 корпусе. Хотя она полностью рабочая (прозвон на столе - в одну сторону - относительно корпуса).
На плате, возле микросхемы FP103 находится sot-23 с маркировкой A1W. Похож на диодную сборку (из двух диодов), прозвон прямо на плате показал, что он в норме (прозвон в одну сторону).
Остальные сопротивления прошли проверку. Только конденсаторы не проверить. Наверное надо собирать ESR метр.
Куда еще можно копнуть?
