Приветствую всех.
Имеется высоковольтный блок питания от co2 лазера. Китайский. Однажды перестал работать. Данный блок питания управляется шимом.
Стоят 2 силовых транзистора 2sc2625, старые выпаял, поставил новые. Диоды около транзисторов в порядке, большие конденсаторы тоже в порядке. Куда смотреть? Новый покупать ну очень дорого...
Может сфоткай со всех сторон, чтоб хоть иметь представление о чём речь...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Вот, зафотал.
При подключении к сети блок включается, работает вентилятор, но когда дается команда на запуск лазера, тишина.
Запускается шимом, ну или можно самому в ручную 5 вольт на вход подать, будет на полную гореть труба.
...мдеее... плата управления ещё и залита компаундом (ну или силикон может)... Тут бы осцилл не помешал...
В смысле его и щас можно так запустить? Тут не очень понятно шо куда...
...ложки нет
Ну он включится, вентилятором гудит, но если 5 вольт на вход управления подать, лазер не поджигает...
Да, какойто смолой залита нафиг.. Осцилографа нету, только через аудио карту если
"но когда дается команда на запуск лазера, тишина" - те вентилятор тоже останавливается?
А как умирал? Что за ШИМ? Где фотка с видом снизу?
Не, вентилятор работает.
ШИМ посылает плата управления станка. Умер хз как, я задание оставил и уехал, приезжаю, голова в пустую ездит по столу, не жгет...
Фотку снизу приложил.
За этот ужос китайцы просят почти 300 баксов.
Как раз хотел спросить по-поводу чёрной коробки сбоку. Там никаких микрух не видно?
Смола эта вообще не прозрачна, из того что видно - нету. Торчат резюки да кондеры, ну и транс один.
В этот блок какраз идут входы управления сразу. Ну и из нее 5 вольт и земля еще. Видимо там внутри регулятор стоит еще.
Ну и дальше с этого блока идет 7 выходов в саму плату. Эту смолу наверно нереально вскрыть. Если проблема в самом черном ящике, то видимо ремонт не получится.
Первым делом добыть осцилл покататься (думаю реально). Рассматривать залитую плату как "черный щик" - определить питание, входы, выходы, ОС; зарисовать. Прозвонить плангтон и силовуху, шо в свободном доступе. Проанализировать с осциллом сигналы управления (ну это и вместе интересно сделать). Компаундные мастики можно расковырять, грея феном до 120оС (больше не надо, иначе пластик поплывёт совсем). По маркировке платы и марке прибора пошукать схемки в паутиннике...
Чуть не забыл )) - питание проверить (ну эт святое)
...ложки нет
Осцил... буду думать. А какое там напряжение примерно на выходе управления? Я иногда когда нужно осцилограмки снять со своих поделок на контроллерах, звуковуху совместно с powegraph'ом использую. Тут так не проканает?
Входы в черный ящик известны, они идут прямо с колодки подключения. Нужно выяснить только выходы на остальную схему.
Прозванить... Я не ремонтник блоков питяния особо, но че умею прозвонил там. Вроде ок все... Единственое что меня смущяет, так это то что в большой катушке обмотка вроде как одна не звонится, если я правильно пытаюсь прозвонит ее конечно. Та обмотка что питается прямо со схемы (первичная, вторичная?) звонится, а та что питает лазер, не звонится.
Проверить питяние где? Ну раз вентилятор крутится, питание есть значит? Он то не от 220 прямо.
Схемы кстати шукал. Ничерта нету, китаезный, подвальный блок питания какойто. Ни маркировки, ни модели...
