Имееется 3 вот таких БП:
У всех одна и та же болезнь - горит ДГС, причем у БП во втором пункте даже вообще не ДГС, а что то типа токового трансформатора, т.к. на нем 2 обмотки +12 и -12 В, у него вообще интересная история:
БП этот мой личный, после покупки проработал ровно год (гарантия) и 3 дня сгорел дроссель, дроссель был заменен на аналогичный с донора, после этого БП проработал снова год и 1 месяц и дроссель опять обуглился, сейчас стоит уже 3 по счету, во время работы греется градусов до 90, причем китайцы похоже что знали про этот косяк потому что после выключения ПК в самом БП работает вентилятор еще около минуты
Судя по всему это какая то общая проблема у БП данной фирмы, кто сталкивался?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Эти БП питали один и тот же компик? Можно его спецификацию посмотреть?
...ложки нет
1- ый стоял не у меня, можно сказать подарили
про ПК ничего незнаю
2-ой мой личный - Athlon X2 4800+ 4 Гб ОЗУ, HD4890, в общем если разобраться тоже ничего такого
особенно с учетом того что потом в этот комп я воткнул "немного разогнанный" FSP 350PNF и все работало прекрасно
3-й стоял в компе P4 2800 1536 Мб RAM 1600XT в общем ничего такого
ДГС горит из-за :
Недостаточного охлаждения.
Высокого тока через ДГС.
(с) Капитан Очевидность
3) Больших пульсаций магнитного потока (лечится увеличением кол-ва витков).
Итак что мы имеем:
кольцо (желто-белое) диаметр 27 мм, другое туда просто не влезет
кольцо кажется аналогичное по цвету, с донора, но диаметр больше и витков явно больше, чем я хочу намотать
Времени для экспериментов немного, но (ставим эксперимент на БП 450W там катушка проще всего, толком даже не ДГС):
намотал сам :
12 витков сдвоенным проводом 1,0 мм - канал +12 в
-12 в - 12 витков 0,3 мм
донора цепляю по разводке как на донорском БП
Включаю блок со своей намотанной катушкой, напряжения в норме,но за 5 минут катушка разогревается градусов до 90, нагрузки особой нет, включаю 3D - такое ощущуение что она сейчас раскалится докрасна!, ужас, быстренько вылючаем, ждем наверно минут 15 пока все это остынет, выпаиваем, цепляем с донорского БП (в котором она кстати не особо то и греется), включаем - результат практически тот же!!! дроссель жарит как сковородка, хотя вроде и поменьше.
Ну и напоследок я решил подуменьшить количество витков до 5, результат - блок не включился, я так думаю свалилось -12 и сработала защита
Вот и непонятно почему так греется ДГС???
С охлажением все в порядке
Высокий ток: ПК не выбирает в режиме 2D даже 50 % заявленной мощности БП
интересно до каких пределов, на тот же сердечник 27 мм намотать даже 20 витков сдвоенного 1,0 мм проблемно
P.S> в этом БП в канале 12В стоит даже не ДГС, а что то типа транформатора тока, т.е. катушка имеет всего 2 обмотки: +12 В и -12 В с равным количеством витков
450W будем пробовать![](/images/smiles/eusa_think.gif)
копался в инете по теме нашет вот такую здесь же
А вообще судя по инету у Thermaltak'ов это прямо болезнь какая то от мала до велика...
Неудивительно, сердечник ушел в глубокое насыщение.
Возьмите провод меньшего диаметра, намотайте больше витков. А лучше взять таки материал -52 - у него потери на ВЧ ниже. Там, думается, прямоход, работающий на частоте порядка 100 кГц...
Угу, какашные по начинке БП, продаваемые за немалые деньги... А еще у них кондеры пухнут - ибо шлак стоит...
Первые два не попадали, а вот горе 0095 430W - было полно![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Очень похожая схема в интернете есть(atx sunny), и судя по всему это блок 250 ватт, не больше,
На ДГС все напруги, включая 3 вольта, хотя оно делается полевиком(если не изменяет память)
Выход нашелся в виде дросселей из блока питания на sg6105(продвинутая tl494) на 400 ватт
количество витков практически совпало, дроссель 3,3 вольта впаивался отдельно
-5(в принципе оно уже не актуально) и -12(если опять таки память не изменяет там крен 7912) в норме
переделано штук около 50, если не больше, за 2 года, возвратов не было
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Наконец то дошли руки вот до этого товарища 500W, что примечательно в канале +12 В, да и вообще во всех каналах стоят сборки STPS3045CW видимо китайчатина-экономятина
, блок однако еще и проработал 1,5 года
пока ДГС не сгорел, удалось раздобыть желтое кольцо 27 мм и было решено намотать побольше витков в канале +12 В т.к. основная нагрузка висит на нем
Параметры "нового" ДГС
+12В - 28 витков сдвоенного ПЭВ-2 1,0 мм (на старом было 23 витка сдвоенного 0,8)
-12В - 28 витков ПЭВ-2 0,5 мм
+5 В - 11 витков (на старом 9 витков сдвоенного 1,0 мм)
витки если честно еле еле влезли на кольцо, в общем вечером буду пробовать включать отпишусь
"было решено намотать побольше витков в канале +12 В" - больше не надо, толще надо, в 2-3 провода и соотношение с 5в каналом не нарушить бы
"всех каналах стоят сборки STPS3045CW" - тока вчера 700ватку чинил, там STPS4045 везде, правда в 3 и 5 каналах STPS40L45
EOF8157 в общем вы правы фокус не удался, БП включается и через 0,5 с выключается, хотя в момент выключения напряжения
+12 В - +12,63 В
+5 В - +5,14 В
-12В - -12,31В
под нагрузкой по каналу 12 В напруга доходит до 12,2 В и БП выключается, похоже переборщил с витками
