Первые два не попадали, а вот горе 0095 430W - было полно
Очень похожая схема в интернете есть(atx sunny), и судя по всему это блок 250 ватт, не больше,
На ДГС все напруги, включая 3 вольта, хотя оно делается полевиком(если не изменяет память)
Выход нашелся в виде дросселей из блока питания на sg6105(продвинутая tl494) на 400 ватт
количество витков практически совпало, дроссель 3,3 вольта впаивался отдельно
-5(в принципе оно уже не актуально) и -12(если опять таки память не изменяет там крен 7912) в норме
переделано штук около 50, если не больше, за 2 года, возвратов не было
Первые два не попадали, а вот горе 0095 430W - было полно![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
