Большой камень в огород Palit
Что такое Палит, здесь все прекрасно знают. И по слабым линейным стабилизаторам, и по слабым системам охлаждения, и по слишком медленной для графического процессора памяти, ну и код производителя 0 в BIOS старых видеокарт тоже не радовал.
Слышал я, что кто-то вроде выкупил Палит, научились они ставить хорошие детали (да и раньше порой ставили), да то видеокарта новая вся в термопасте измазана, то еще что-нибудь...
Это было введение. Теперь основная часть.
Принесли системный блок, пока разбирался, что с ним не так, заметил, что на видеокарте под шлейфом, идущем на аналоговый разъем, спрятался вздувшийся конденсатор.
Первое, что заметил - конденсатор Rubycon YXG. Далее, на подделку не похож. Стоит на входе питания - на него подается 3.3В. Если бы он вспух из-за перегрева, то другие конденсаторы вспухли бы раньше - они стоят ближе к чипу и др. греющимся деталям. Далее, опознавательных знаков на видеокарте нет - знаю только, что она FX5200. Кулер меняли, родного тоже нет.
Фиолетовый текстолит, память Elixir, Rubycon, нормальные транзисторы - кого напоминает? Правильно, "любимый" Palit. Поискал в интернете по надписи на плате "APCB M6 94V-0" - наткнулся на nvworld.ru/php/viewtopic.php?p=261153#261153
Личность установлена. Осталось выяснить причину выхода из строя очень надежного конденсатора в цепи, где нагрузка на него слабая. Первая догадка оказалась верна - конденсатор впаян наоборот! Пайка явно заводская! Причина этого - неправильная маркировка на плате: на месте для установки всех электролитов на этой плате площадка отрицательного вывода помечена белым, а под этим конденсатором наоборот. Вызванивал, мерял напряжение - в своих словах уверен, все подтвердилось.
То, что Палит подросли - правда. Но ИМХО не настолько, чтобы доверять. Из своего опыта могу сказать, что 6600GT AGP Palit (6600 туда же) хуже некуда. Начиная с питальника GPU, где одна фаза питается от +3.3, а другая - от +12, хотя MOSFET одинаковые стоят, и заканчивая общим радиатором на GPU и 4 м/с памяти, который привинчивается в 2 точках, криво стоит, и с родным вентилятором температура GPU доходит до 80 градусов без всяких разгонов. Лотерея.
По описанию похоже что референс:). А то, что Палит это только название.
Brat, совсем это не референс. Неужто не попадались? Редкое дерьмо...
Постоянно на пропай приносят.
Ды видел я, зелёный текстолит... небольшой радиатор приклееный к процам какой-то хреновиной...по-моему не только Палит такие выпускал(хотя могу ошибаться). А то, что отвалы это я к серьёзным поломкам не отношу, ну не умели Палитовцы паять, и похоже так и не научились(как многие другие производители в т.ч. брендовые). Последние модели карт довольно качественные хотя пайка BGA не очень, отваливаются процы (но чаще память дохнет).
Аватар пользователя R_Soft
Brat писал(-а):
Слишком громко сказано о неумении "многих" производиелей паять. Пайка к отвалу (имеется ввиду самого кристалла (DIE)) никакого отношения не имеет. Качество охлаждения кристалла - да. Чем хуже качество охлаждения кристалла GPU, тем выше вероятность отвала кристалла GPU. И наоборот, чем лучше качество охлаждения кристалла GPU, тем меньше вероятность того, что кристалл отвалится (отпаяется) от основания чипа.
Добавлено...
Что-то не могу найти обсуждение про отвал...
Аватар пользователя icbook
> Слишком громко сказано о неумении "многих" производителей паять.
Именно: слишком громкое заявление. Но самое главное - "Статистика по отказам (на больших объёмах продаж) в течении гарант. срока". Тема не раскрыта! Все остальные слова с  таким же успехом могут находится во "Флейме".
Попалась мне некая XpertVision 2600Pro Sonic (внешне - аналог палита, хотя сайты компаний разные , отличается только наклейкой на кулере ИМХО), у приятеля работала, остановился кулер. В результате расковыривания кулера обнаружена погоревшая обмотка... Точнее, 2 штуки (секции вроде относились к разным обмоткам).
Обнаружилось при апгрейде компа, до того видяха хз сколько работала с остановившимся практически кулером...
Заменил "сердцевину" временно (взял с кулера от винта китайской фирмы "макстрон", вроде тоже немного подгорелый - но крутился еще), сказал, чтобы подыскивал другой кулер...
Нормальное заявление напр. Gigabyte тоже не лучшие паяльщики. Собственно этим они и хороши пропаял проц, соккет, мост и т.п. и всё заработало (на gigabyte`ах правда иной раз отваливаются ГП и HSi после пропая). Да и ещё отвал кристалла здесь нипричём я имею ввиду именно отвалы Г.П. и HSI от текстолита. Я переремонтил достаточное колличество карт, чтобы сделать вывод, что отваливается именно процессор от текстолита (в большинстве случаев), а не кристал от подложки ГП.
Я не занимаюсь статистикой, я занимаюсь ремонтом. Это мои личные выводы, мож кто-то думает по-другому, может я не прав...
Brat писал(-а):
Количество отремонтированных карт не показатель того, что человек четко и глубоко понимает суть проблемы. Следующая фраза это подтверждает:
Brat писал(-а):
Т.е. думать не нужно. Просто меняем детали до получения требуемого результата?;) Причины и следствия нужно анализировать, чтобы опять не наступать на те же грабли. Необходимо находить решения для устранения недостатков, экономии в производстве. Правильный ремонт - вдумчивый ремонт.
Для примера. Если производитель сэкономил на активном охлаждении, ремонтник по завершении ремонта должен поставить соответствующее надежное активное охлаждение. Я поступаю именно так. Кроме ремонта я произвожу доработку "железяки" для обеспечения требуемой надежности работы после ремонта. Если вижу что, пассивного охлаждения явно не достаточно - ставлю активное. Если марка/производитель электролитов не соответствуют минимальным требованиям надежности (в основном чаще на матплатах), приходится их менять и ставить качественные.
Возможно. Просто я не тупо пропаиваю, а кое-какие выводы из этого делаю. К томуже проверял, пытался восстанавливать чипы "отжигом кристалла" не помогает. А вообще для каждого вида карт свои ньюансы.
R_Soft Но и при всём уважениии согласитесь, что не единственные Ваши выводы справедливы, также как и мои.
