Большой камень в огород Palit
Что такое Палит, здесь все прекрасно знают. И по слабым линейным стабилизаторам, и по слабым системам охлаждения, и по слишком медленной для графического процессора памяти, ну и код производителя 0 в BIOS старых видеокарт тоже не радовал.
Слышал я, что кто-то вроде выкупил Палит, научились они ставить хорошие детали (да и раньше порой ставили), да то видеокарта новая вся в термопасте измазана, то еще что-нибудь...
Это было введение. Теперь основная часть.
Принесли системный блок, пока разбирался, что с ним не так, заметил, что на видеокарте под шлейфом, идущем на аналоговый разъем, спрятался вздувшийся конденсатор.
Первое, что заметил - конденсатор Rubycon YXG. Далее, на подделку не похож. Стоит на входе питания - на него подается 3.3В. Если бы он вспух из-за перегрева, то другие конденсаторы вспухли бы раньше - они стоят ближе к чипу и др. греющимся деталям. Далее, опознавательных знаков на видеокарте нет - знаю только, что она FX5200. Кулер меняли, родного тоже нет.
Фиолетовый текстолит, память Elixir, Rubycon, нормальные транзисторы - кого напоминает? Правильно, "любимый" Palit. Поискал в интернете по надписи на плате "APCB M6 94V-0" - наткнулся на nvworld.ru/php/viewtopic.php?p=261153#261153
Личность установлена. Осталось выяснить причину выхода из строя очень надежного конденсатора в цепи, где нагрузка на него слабая. Первая догадка оказалась верна - конденсатор впаян наоборот! Пайка явно заводская! Причина этого - неправильная маркировка на плате: на месте для установки всех электролитов на этой плате площадка отрицательного вывода помечена белым, а под этим конденсатором наоборот. Вызванивал, мерял напряжение - в своих словах уверен, все подтвердилось.
Т.е. думать не нужно. Просто меняем детали до получения требуемого результата?
Задела фразка....Я понимаю что и где надо менять, как это работает и в какую сторону копать.
