Народ погите. Решил почистить винчестер прогой, а там фильтр по умолчанию стоял удалять все bak, tmt и dos. У меня две операционки стоит, и после чистки не хочет грузится миллениум, пишет нету bootsect.dos. Что делать? Переустанавливать всё не охота.
По умолчанию так и оставить? Я оставил. Потом нажал гоу там где RelativeSector, после этого 63 сменилось на 1869771365. Cохранил.
И к чему мне прибавлять 3, и как считывать на диск NN+3
Пень пнём...
Тот сектор, который Вы сохранили - текущий загрузочный сектор Вашего диска. Его бесполезно интерпретировать как MBR. Смените ражим просмотра на bytes. Копия БС лежит на 3 сектора дальше, в 66 секторе. Скопируйте ее на диск например как C:\sector66.dsk. Сравните при помощи fc с sector63.dsk
fc /b c:\sector63.dsk c:\sector66.dsk
Если они несколлько разные, но в sector66.dsk не одни нули попробуйте в boot.ini добавить строчку:
c:\sector66.dsk="Восстановленный бутсектор от МЕ
Считывать просто - давите на третью кнопку слева и вводите желаемый номер начального сектора (66) и их число (можно оставить 1)
Супер способ восстановления.
Можно пользоваться HEXworkshop или Winhex, я пользовался первым.
Открываете прогу, потом disk, opendrive, выбираем нужный диск(в данном случае С) потом сейв секторс, затем начальный и конечный сектор ставим шестым, сохраняем как боотсект, копируем на С и наслаждаемся.
Пень пнём...
Можно воспользоваться и тулзой из WinNT Resource Kit или в поставке Win2k под названием DiskProbe. позволяет сделать то же самое.
Аццкий ромбовод {:€
Набрел на тулзу, специально предназначенную для создания сабжевого файла:
ourworld.compuserve.com/homepages/gvollant/bootpart.htm
Сам пока не пробовал, но рано или поздно придется -- периодически возникает такая необходимость. :?
Вот выдержки из описания:
BootPart is an easy tool for adding additional partitions to the Windows NT multi boot menu (for example, add the OS/2 boot manager or a Linux partition).
BOOTPART lets you add partitions to the Windows NT/2K/XP Multiboot menu. Usually, you will only have a MSDOS or Windows 95 entry and one (or several) Windows NT entries on this boot menu.
With BOOTPART, you may add any partition to the menu. You may add an OS/2 Multiboot partition, or a Linux Partition (with Lilo) to this menu.
The only thing I highly suggest is : your active partition on your first hard disk must be a FAT16 primary partition. This may be a small partition.
It seems it's actually impossible add an HPFS partition with OS/2 boot. If you find a workaround, please let me know.
BOOTPART creates a 512 byte file which contains an image of the boot sector that loads the boot sector of the partition. After, this file is declared in C:\BOOT.INI (a text file used by the Windows NT boot menu).
PS: Для полного счастья осталось лишь найти аналог досовской SYS.COM под WinXP
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
xKVtor
Вовремя ты набрел, однако - мне в аккурат такой диск приятель притащил буквально полчаса назад...
Заодно и расскажу, как работает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
xKVtor
В общем и целом, работает "с чувством глубокого удовлетворения" - всегда приятно, когда можно на несколько операций сократить себе рутину...
А такой глупейший вариант, как SYS C: с любой системной дискетки от 98 чем не нравится? Для облегчения последующих манипуляций полезно сохранить перед тем IO.SYS COMMAND.COM MSDOS.SYS от МЕ, а потом записать вместо тех, что 98 запишет. Если есть DiskEdit от NU и некоторый навык работы с ним, то и текущий бутскетор, затем сохранить созданный после SYS rfr С:\bootsect.dos и влить назад сохранённый НТвый. Получится чуть быстрее, чем запускать с компашки консоль восстановления... Правда не проще... А если не канает пароль администратора, то в рабочей системе его пожно поменять или совсем удалить (первое лучше), или если совсем не помогает, удалить файлик SAM
есть такая штука как EBCD. Туда запихан образ дискетки с Линухом для сброса пароля.. А удаление SAM, как правило, просто ведет к незагржаемости 2000+
а в том же Кноппиксе все операции по установке загрузчика в MBR производится халявно... dd рулит...
Аццкий ромбовод {:€
О-опс, совет был вычитан в каком-то ФАКе и однажды использован, Как ни странно, помогло... может восстановление системных файлов сработало... Впрочем, беру его (совет) обратно.
