Вопросик немного не в тему - мне предлагают сабжевую мамку, но там одна маааахонькая проблемка - не работает контроллер клавы
Это как-то можно решить? У меня есть PCI плата с USB - может, через неё можно клаву включить? Или не будет пахать?
З.Ы. Сорри за оффтопик
2 Sapsan
Что и когда отвалится и с какими спец-эффектами - это уже лотерея. Если хотите - играйте...
Контроллер или обвязка неработают?
Если с обвязкой разобраться несложно, то прогнозов по битому контроллеру Вам никто не даст...
Если можете - замените контроллер и будет Вам счастье. Если нет - купите другую мать, с гарантией и манибэком.
В следующий раз создавайте своё сообщение, а не прилепляйтесь к чужим темам.
Это я отделил.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Не брать.
Зависит от цены. Баксов за 5 я бы взял... Если дарят - так чего коня в зубы смотреть
За 10 - уже б не брал...
Через PCI-плату (каковая скорее всего USB 2.0 на VIA) - еще вопрос, будет ли работать. Через родной (набортный) USB - будет. Если при сбросе БИОС в дефолт ставятся нужные настройки (т.е. USB само и USB Legacy support - Enabled).
P.S. И тут я задумался... А был ли Legacy support на первопневых матерях? Глянуть негде (т.е. есть, но надо комп городить)...
А кому счас легко...
2ALEX:
Сорри, больше такое не повторится...
Как именно не работает - не в курсе... просто в одной фирме увидел в некондиции за 100 руб... Написано - не работает контроллер клавы... А разводки под USB на мамке там я что-то не нашел... А PCI-карточка у меня USB 1.1 - модель точно не помню...
У меня как раз валяется цурикс М2-300 - как понимаю, он на этой мамке заработает?
Правда, тут ещё предлагают к6-2 450 с мамкой на али (с агп) за 20 баксов...
Впрочем, одно другому не мешает - это я на работу собираюсь брать... Тут у нас полно компов 386, 486 и старых пеньков...
Я сейчас сижу на компе с материнкой Jamicon на VX чипсете - там есть...
Вот как раз эту мамку и хотел бы заменить... Тут ещё пень 166ММХ - с сабжевой мамкой его разогнать, наверное, можно чуток... Или всё-таки лучше цюрикс? Работа - ворды всякие, файнридер, интернет...
Всем спасибо большое за помощь.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Попробую, если еще не взяли - если что, на стенку повешу
С вордами - аккуратнее, особенно со вставкой картинок - проверяй свободное место на диске. Ворд держит при работе до 4х копий файла на свопе. - Поубивал бы. Фаней - Ридером - тоже место под картинки требует. Винтик покрупнее прикрути.
С инетом - проблем нет...
А на барахолках какие цены?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Куриц - заработает, скорее всего. Может, БИОС последний закачаешь/поправишь. Помнится на ASUSовском HX (который классика, что-то вроде TxPx) мне как раз перешивка помогла лет 5 назад...
166MMX - практичесики гарантированно пашет на 210. На вордах может, и куриц победит... Да забыл я уже, кто там быстрее. Кстати - а на Jamicon курица поставить да посравнивать с 166 at 210?
Сейчас у меня на этом компе стоит вин98SE+сп, офис ХП, файнридер 7.0, опера 8, Бат, ИЕ6(MyIE2)... В принципе, всё терпимо работает (да, кстати, память 64 - 4симма по 16), но хотелось бы лучше
К тому же со включенным NAV 2005 (суровая необходимость) тормозов изрядно прибавляется...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ещё фильмы в мпег4 ухитряюсь смотреть при помощи QView и fdivx...
А пень 166 на этой мамке не разогнать - шину держит только 66 (а множитель заблокирован)...
На другой мамке пробовал - на 210 стабильно работает... А цурикс - едва ли... Хотя мамка до 233 мгц поддерживает, а у 300 цурикса как раз эта частота... Если ничего другого не выйдет - надо будет попробовать...
1. Поищи т.н. 75-83 MB list - список матерей, недокументированно держащих 75 или 83. Возможно, там твой Jamicon затесался.
2. Куриц еще поставить надо толково. Ибо ж..ой чую - у него родная FSB типа 75. Что там на нем написано, кстати? В принципе - если его лепить как 66x3.5 - то самое 233 и есть. Там же 300 не частота, а рейтинг. Хе, а у него даже MMX есть... Тормозное, небось, до ужаса. Или биос его проинициализит через ж...
Ок, поищу... Но вообще - по этой мамке нашел, только как множитель увеличивать и вольтаж менять, чтобы К6-2 ставить...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А у цюрикса шина 66 как раз... Он у меня сейчас на другой мамке стоит - гигабайт тоже на VX, но там предел - 200МГц, на этой частоте и установлен... Там биос последнюю зашил, но он его всё равно как предыдущую модель определяет (а до этого вообще как 66 МГЦ вроде ), но вроде как работает... Вообще - VX материнок - море... Хоть соли... Но все шину 66 держат максимум...
Вот список.
ixbt.com/mainboard/83mhz.html
