Вопросик немного не в тему - мне предлагают сабжевую мамку, но там одна маааахонькая проблемка - не работает контроллер клавы
Это как-то можно решить? У меня есть PCI плата с USB - может, через неё можно клаву включить? Или не будет пахать?
З.Ы. Сорри за оффтопик
Ой, спасибо за ссылочку! Моей материнки там нет (что и ожидалось), но есть другие, с которыми приходилось сталкиваться... Пойду, людей обрадую...
Кстати, а у этой самой ТХ98 свой USB есть?
Я что-то, когда смотрел, не нашел... В инете тоже не написано нигде...
Ну ладно - завтра буду в Ярославле - гляну...
Кстати, ссылочка rom.by/bios/Zida/index.htm Не работает... 404 пишет
sapsan
Да это известный трабл. Существует еще с тех времен, когда сервак "грохнулся"
PS: есть кнопочка редактировать ("Edit") дабы не плодить посты...
Аццкий ромбовод {:€
Ну, я не припомню матерей на TX без USB. Правда, тебе понадобится шнурок с разъемами USB, чтобы подключиться к гребенке USB на маме и выкинуть разъемы на заднюю стенку.
А кому счас легко...
Я тоже не помню...
Но дело в том, что материнка эта на VIA VT82C585VPX
Материнку я таки купил, сейчас верчу в руках - думаю, с чаго начать
USB, похоже, нет - на плате вижу 2 кома, принтер и ещё JP15 - 20 контактов, но едва ли USB.... Мануала нет, само собой... Будем искать (с)
Млин, зашел вчера в фирму, где пару месяцев назад видел КУЧУ (штук 100 - не меньше!) первопнёвых процев (от п75 до цюриксов и к6-2) по 50-100руб и такую же кучу памяти симмовой (2 планки по 16 я у них брал за 100руб)... Оказывается, они всё это богатство ВЫКИНУЛИ... Изверги... Мотивировали это тем, что всё равно материнок нет!
Вот и не расстройся...
Старый добрый TH99 говорит - есть USB
ccs-a.com/th99/m/txt/35537.txt
в куче на том самом JP15. Вызвонить питание/землю сумеешь? USB-выкидушку при возможности бери как 2 по 4pin отдельно. Счас обычно продают - 8 концов в кучке 2x4. Хотя не проблема все концы достать и переставить в пластмасски от спикеров.
Изверги - это точно, сочуствую...
Ага, уже нашел родной мануал... Пипец...
Что-то, правда, мамку никак включить не могу...
Память поставил (2 симма по 8), проц п100 (рабочий), видюху исовую (3 штуки попробовал) - вроде как включается... Проц греется... Изображения нету
Подключил динамик - не пищит, гад...
Джампера пробовал авто и мануал - поставил, как в инструкции написано... Всё равно не пашет... Надо с другим процем попробовать (П166ММХ) - не спалить бы только - он на рабочем компе стоит
Кстати, а USB планку одной половинкой разве нельзя подключить? понимаю, что один порт только пахать будет... Но для начала хватит...
Найти бы только планку теперь... Мышиная есть, правда, от другой пнёвой мамки... подойдёт ли для клавы? Ох... Насколько же с БК было проще!
Там USB - контакты 1-5 и 11-15...
Хм... Кстати, про контакты 6-10 написано, что на них пополамные мыша и клава
Ну, о вызвонке концов PS/2 (кстати, там не "мыша и клава" - там ТОЛЬКО мыша, клава на DINе) и USB здесь немало написано, поищи.
Не заводится - а ты видел, что она заводилась? В условиях задачи была рабочая мать с выгоревшей клавой - так ли оно?
Ага, дезинформировали... В мануале в одном месте написано, что мыша и клава, а в другом - только мыша (второй надёжнее - там как раз все контакты написаны...). Жаль, оччень жаль...
Ну тут мне остаётся только на слово верить спецам из фирмы - говорят, что проверяли (вообще - фирма заслуживает доверия)... Да и гарантию неделю дали (на случай, если что-то кроме контроллера не пашет).
Ща попробую со 166ММХ...
Парни выручайте..... мож знаете где найти мануал для tx98-3d
Везде где я искал - пишут что на этой мамке есть USB контроллеры (даже 2)
а где они???
пожалуйста ответте.
А прочитать ЗДЕСЬ ЖЕ пост SAVELY_S от 8 мая слабо ? Или все по-русски разжевывать надо ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
