она работает !!!!! Ура!!!
Bus Disconnect теперь работает на все 100%.
P.S. Спвсибо, Apple_Rom....
20 Сен 2003 - 23:39 Unknown BIOS
apple_rom писал(-а):
Serzhik
Проверь с помощью wpcredit содержимое регистра 92(и/или D2) - старший бит должен быть = "1". Ежели нет - патчер не сработал, ждите новой версии.
Вот в 4.21 в обоих регистрах стало у меня "0", в 4.20 "0" был в D2...
В общем ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ на моей 8К5А2 BD(
Цитирую себя же :
"...его инициализация была пересена в самый конец POST - теперь, ежели он всё-таки не включится - это есть вина не патчера, а каких-то враждебно настроенных драйверов, самой винды и т.п."
Копайте свои настройки винды/состоварищи. Ежели при запуске патчера была надпись по поводу BD - он ТОЧНО включён и может лишь ВЫКЛЮЧИТЬСЯ в винде/дровах/спецпрогах и т.п.
21 Сен 2003 - 23:36 Unknown BIOS
Замечен... один нюанс ...
Bus disconnect вырубается, когда компутер выходит из спячки ... !!! , приходится перезагружаться ..
30 Сен 2003 - 14:57 Unknown BIOS
Роман, на ASUS A7V133 Bus Disconnect заработал или еще нет? Ждать или не стоит? Очень хочется сбросить темпу на домашнем компе дабы потише было (есть термоконтроль).
У меня - работает. Хотя, честно сказать, как - не знаю, ибо у меня и без дисконнекта проц не греется. (downcloking&downvoltage)
2 Окт 2003 - 10:33 Unknown BIOS
Вчера пропатчил GA7VA BIOS F11, судя по всему Bus Disconnect включился, поскольку в простое температура не выше 30C (раньше была около 40). WpcrEdit показывает в 92 регистре 00, а в D2 - E9, то беж старший бит 1, вроде все пучком. Пара недостатков
- 1. В названии процессора - Athlon XP (TBred "r690+)
- 2. При попытке выставить такие же тайминги на памяти как было до патча система не стартовала, ща буду заново подбирать оптимальный режим...
Ну а вообщем, не могу не сказать спасибо Роману, жду с нетерпением нового BP с правильными делителями на PCI.
11 Окт 2003 - 09:19 Unknown BIOS
Я пропатчил биос на своей 7VA (F11) ещё на прошлой неделе - BD разумеется заработал 1800+, разогнанный до 2ГГц (напряжение +5%) показывал раньше 45-50 градусов в режиме покоя, теперь же стало 35-40 градусов. Рейтинг процессора отображается в самом деле не всегда правильно, но в целом я доволен - комп стал холоднее
Так что спасибо, apple_rom
25 Окт 2003 - 05:55 Unknown BIOS
Привет. Пропатчил свою GA-7DX+ (F7a) с целью заполучить BD прямо из БИОСа. И нифига. Температура проца даже в БИОСском температурном мониторе 48 градусей. И это при том, что после включения BD в WinXP посредством S2kCtl падает оная до 39 градусей. Раньше в простое были те-же 48 градусей, что сейчас в БИОСе. Что делать та???
BD включается ПОСЛЕ работы POST или "биоса" в простонародье. Т.е. непосредственно СРАЗУ_ПЕРЕД стартом операционной системы. Соответственно в BIOS Setup он не включается...
Что касается невключения "вообще" - какой процессор? Какая версия S2kCtl? Просто старые, кажись, мониторили отсутствие BD (верно для AMD-чипсетов) при его наличии.
Цитирую себя же
У меня - работает.
