Что касается невключения "вообще" - какой процессор? Какая версия S2kCtl? Просто старые, кажись, мониторили отсутствие BD (верно для AMD-чипсетов) при его наличии.
1. Athlon 2200+ Tbred Rev B0
2. S2kCtl v.1.10b42
3. По поводу невключения - когда оной включен, это сразу вдно по показаниям MBM5. Если в простое температура прока в районе 40-42 градусей - BD врублен. Если в районе 50 - отрублен.
Соответственно последовательность действий была такая:
1. Оттвикал настройки BD в S2kCtl. Слил настройки в INI.
2. Слил биос в файл.
3. Пропатчил биос. Патчер писал в пункте 1b (кажется, точно не помню) про установку соответствующего MSR из INI. Также была инфа о том, что он вроде как разрешил BD.
4. Залил биос в мамку, выкл-вкл комп.
5. БИОС "проругался" на счет rom.by, вывел по-нормальному инфу о проце (ядро и частоту вместо маркировки. Винды грузанулись, температура в простое - 50. Опускаться не захотела.
6. Пусканул S2kCtl. Тот сразу по врублении BD опустил температуру проца до 41.
Вывод: патчер BD не врубил.
Версия патчера скачена была вчера. Номер - v.4.23
CBROM использовал 2.15. Хотя AWARD у меня вроде как 6.х, сработало нормально.
Так что даже и не знаю на что валить: то ли винды пакостят по мелочам, то ли патчер немного хреновато сработал.
З.Ы. По поводу Sb Live! и BD. Хрипы наблюдаются только после установки дивайдеров в 512. Для себя остановился на 64.
27 Окт 2003 - 11:27 Unknown BIOS
Пропатчил свою K7S6A, проц (1700+@2000+) реально стал на 10 градусов холоднее. Но в винампе и играх звук реально лагает...
Затея реальная, буду очень ждать новой версии с нелагающим звуком..
27 Окт 2003 - 16:14 Unknown BIOS
seregan
Скажите пожалуйста как правильно пропатчить биос к K7S6A?
У меня биоспатчер ругается - 005 ошибку выдаёт.
Все необходимые файлы и биос в директории присутствуют.
Что значит "слить" биос в файл как пишет LeXa2 в пункте п.2 ?
У меня биос 10f.bin скаченный с сайта ECS.
Буду признателен за объеснение.
27 Окт 2003 - 16:30 Unknown BIOS
kripto писал(-а):
seregan
Во-первых посмотри чтоб бивис был не ридонли (я один раз попался )... а потом переименуй файл во чтонидь типа 1.bin и попробуй... И еще он не работает по сети если диск не примаунтен.
27 Окт 2003 - 17:16 Unknown BIOS
seregan
Вот это оперативность!!!
Спасибо большое, приду домой - попробую!!!
28 Окт 2003 - 08:52 Unknown BIOS
Спасибо Роману за замечательную прграмму - Биоспатчер!!!!
На ECS K7S6A дисконнект включился и прекрасно работает, звук писиайный Yamaha 724 - работает нормально.
2 Ноя 2003 - 20:11 Unknown BIOS
Мда. Читаю и Расстраиваюсь. Коллеги, предлагаю устроить мозговой штурм по поводу нерабочего Bus Disconnecta . Камень-ХР2500 Barton, мама-Acorp 7NFU 400 (nForce2 Ultra 400) не знает этой фичи. Ставил Vcool, S2kCtl и все бестолку. Патч 4.23 не помог. Температура в простое - 50 градусов. Роман- твое мненние?
2. S2kCtl v.1.10b42
seregan
seregan
А ты попробуй эту статейку глянуть. Может поможет.
msk.nestor.minsk.by/kg/2003/43/kg34305.html
У меня тоже отключется Bus Disconnect при выходе из suspend`а (S3). Со звуком (Audigy) никаких проблем нет.
у кого еще после всяких режимов спячки не включается - милости просим - s2kctl 1.2b53: гнусный баг пофиксен
