Значит была мать Acorp 6ZX85...И стоял в ней и работал во всю проц Celeron 667-1100Mhz на шине 110Mhz...И вот однажды мой кореш притулил ко мне домой свой проц Celeron 800 (как потом оказалось - нерабочий)...и говорит: давай, мол, вставим и погоним до 1200Mhz...А у самого давно дома Athlon, а этот проц от старого компа остался. И вот вставили мы (идиоты) значит его, частоту шины я перемычками выставил на 100 - его штатная, а комп-то не заводится...Ну мы расстроились, достали, мысленно похоронили проц и решили вставить обратно мой...А он и с моим не завёлся!!!javascript:emoticon('')
Shocked Всё? Нет у меня матери? И отца...то есть проца тоже нет? Вопрос: полетела только мать или проц тоже полетел? Если полетела мать, то можно ли её починить? И как, что первым делом проверить? При включении как с процом так и без все куллера крутятся, все индикаторы HDD/Power - работают, а вот спикер ни му-му...Беременных конденсаторов нет. Чё делатьjavascript:emoticon('')
Crying or Very sad
Внимательно читаем -- rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
после с результатами сюда.
К сожалению нет у меня желания вставлять в мать ещё один процессор...Вдруг сгорит...? Из моего рассказа ясно, что мать умерла из-за неисправного процессора и неизвестно работает ли мой прежний проц...Проверять его никто само-собой не хочет - нафиг кому-то маму свою жечь? Меня интересует: что в первую очередь выходит из строя в материнке, если в неё вставляют неисправный проц? И можно ли как-то визуально определить неисправность процессора?
Пушки не убивают, убивают люди...
Ну вообще-то для начала сбрось CMOS и потом вставь обратно свой процессор...посмотри что получится...скореее всго должен завестись...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Мать при установке проца чаще всего дохнет от кривых рук .![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Хороший прикол, но от этого моя мать чего-то не оживает...
![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
If мультиметр есть = true then думаем дальше else неси в ближайший сервис.
А по-хорошему - Jocker уже в первом посте сказал...
Влюблённый шаман...
А на самом деле будь готов к ситуяции....
Как-то принесли нам тачку - говорят "не заодится..."
Мы в неё свой проц - не заводится...
Мы в свою мать ихний проц - не заводится...
Мы в свою мать свой проц - не заводится...
Мы в свою другую мать свой проц - не заводится...
В итоге - имеем две дохлые мамки и дохлый проц...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S.
Удачи...
1. ВНИМАТЕЛЬНО смотрим в местах крепления кулера на предмет покоцанных элементов.
2.Если ничего не покоцано-ставим проц который уже ставили, наверно ваш, хотя бы меряем его питание.
P.S.
Удачи...
U minya bilo eshe interesnee...
Klient kupil u menya mamu pod Athlon n primerno cherez 2 dnya prihodit i govorit, cho moya mama ubila ego processor...
Otkrivayu korpus i chto ya tam vizhu...rasstoyanie mezhdu kulerom i procom primerno 2mm...
I chto samoe smeshnoe...ya emu tak i ne smog dokazat...prosto zabral obratno mamu...
2 Rusher - насчет кривых рук это не прикол, это статистика... 8)
