Доброго дня. Помер БП CHIEFTEC HPC-360-102 на PS_ON не реагирует В дежурке был взорван кондер, еще один вздут Также вздулось 2 кондера на выходе по линии +5в в дежурке присутствует свист 5VSB 6.2в ВОТ схема
В дежурке на горячей стороне надо проверять всё, резисторы, диоды, транзисторы.
если не сложно, укажите конкретно что проверить что-то меня смущает q10 спс
R46, R47, R39, R62, R62A, R60, R63, R50, Q9, Q10, C32, C33, C34, D21, D22, D23, U4.
спс обязательно все перепроверю скажите, а можно С34 заменить на 16в 33мф ?
А как Вы думаете, если на 50в долго не живет?
если поставить больше 50в но и емкость выше - в импульсниках это не критично? или точно 22мф надо?
R46 - норм R47 - норм R39 - 5,2 кОм (по маркировке и по факту) R62, R62A - заменены на 1шт 1 Ом R60 - 560 Ом (по маркировке и по факту) R63 - норм R50 - нет в схеме Q9 Q10 C32 C33 C34 - заменен D21 - норм D22 -норм D23 - стабилитрон пробит (пока нет замены) U4 - норм
Можно больше. А лучше - поставить 2 шт. на 10 мкф. параллельно + шунтировать керамикой.
есть 2шт 50в 47мф сколько ставить? чем шунтировать? в смысле параметры
Один ставить. Шунтировать керамикой >=0,1 мкф.
спс
спс
R46 - норм
R47 - норм
R63 - норм
R50 - нет в схеме
Q9
Q10
C32
C33
C34 - заменен
D21 - норм
D22 -норм
U4 - норм
есть 2шт 50в 47мф
