CHIEFTEC HPC-360-102 не включается, свист в дежурке
Доброго дня.
Помер БП CHIEFTEC HPC-360-102
на PS_ON не реагирует
В дежурке был взорван кондер, еще один вздут
Также вздулось 2 кондера на выходе по линии +5в
в дежурке присутствует свист
5VSB 6.2в
ВОТ схема
Аватар пользователя погорелец
в связи с отсутствием нужного стабилитрона для замены, хочу поставить 2-3 стабилитрона последовательно
что скажете?
какова допустимая погрешность в параметрах?
Старайтесь делать хорошо, то конденсатора у Вас нет, то стабилитрона, а потом удивляетесь чего оно снова горит. Купите стабилитрон и конденсатор, но не надо лепить.
Спасибо пацаны! Особенно за объяснение важности С34!!!
Визжал у меня как я понял транс. Стабилитрон D14 нашёл при первом осмотре - мёртв! Заменил на два впослед по 2.7В. - напруга упала до 7 в,блок питания запустился, но всё равно D14 грелся и писк не пропал. После выпаял С34, проверил (благо RLC-метр имеется) вместо 22мкФ было всего 4!!! Заменил 22мкФ 50В и вуаля! Всё зашуршало и тихинько (без писка)!!!!
СПАСИБО ПАЦАНЫ!!!
