CM6806+X и CM6806BG
Thermaltake TR2 800W TR-800P REV A 80+Bronze TR2-800AH5NSB
Новая платформа SIRFA (какая ?хотелось бы знать)
1) отказала микросхема CM6806+X APFC PWM.
2) даташита на нее не нашел
3) В семействе CM6805-CM6806 буквы A,B означают частоту,G свинец,а что такое +X.
4) Вопрос-если кто уже с этим сталкивался-НА ЧТО ИЗ ЭТОГО семества корректно меняется CM6806+X.Или иначе-каков аналог?По выводам-распиновка они все идентичны.
5) И менял ли кто на CM6805
6) И менял ли кто CM6805B НА БОЛЕЕ МЕДЛЕННУЮ CM6805A,И каков практический результат такой замены.
7) Даташит на CM6806A есть !!!!!!!!!
Спасибо.
Аватар пользователя александр губа
Так не видно ничего написанного на фото с микросхемами
Саша
александр губа писал(-а):
Если Вы по поводу моей фотокарточки, то типы микросхем написаны на схеме, а где какая на фото, легко можно определить по колличеству ног каждой микросхемы.
Большое спасибо compaund за схему,было бы здорово сравнить с CM6806 с другими буквами.
А CM6806+X нет даже в Китае(НЕ ЗАКАЗАТЬ),и инфо о ней нет в гугл.
А то что на фото трудно читаема надпись на микросхеме не отменяет факта что стоит именно CM6806+X.
А в каких конкретно блоках встречались CM6806?
Например
блок такой то-CM6806 с такой то буквой
CM6806 ENP-7025B enhance
что вам это даст?
запрос в гугл CM6806 и поиск, в том числе по картинкам, с углубленным потом поиском по профильным сайтам даст вам порядка 20-30 моделей, правда не на всех сайтах читабельные фотографии, и не факт, что упустили при описании пару букв, ждать записей от ремонтников (далеко не все их ведут, ибо некогда) можно до второго пришествия:)
Cегодня получил такой ответ от мадемуазель Ани (спрашивал по поводу + и можно ли заказать +Х)
This is Anne from Mingjiada Electronics.We are pleasure to receive your inquiry. But i double checked our warehouse and just found CM6806AG is out of stock. So very sorry we can not supply this item now, if later we get new ones, i'll inform you as soon as possible.The sign + is only "plus", both CM6806AG and CM6806BG are CM6806+X
Sincerely,
Anne
Саша
Отсюда логически следует что CM6806AG=CM6806BG,что полагаю неверно.
КАК ИХ ПОНЯТЬ-КИТАЙЦЫ. Я полагаю, что Аня имела в виду, что CM6806AG и CM6806BG заменили одной универсальной CM6806+X. Потому и в наличии нет ни левых ни правых!
Саша
И вот дословно сообщение с фирмы-изготовителя
александр губа, как же понять китайцев, пишущих по-английски, если многие и по-русски плохо понимаютlol
1. CM6806AG is out of stock - нет в наличии, кончились
2. кто такая Аня и каким боком она может знать все нюансы маркировки championmicro ?
3. Mingjiada Electronics - это та, которая Shenzhen Mingjiada Electronic Co., LTD ?
4. зачем нам всем вы рассказываете, что получили ответ от производителя, цитируя ответ от некой Ани из фирмы, торгующей комплектацией? Фирма-дистрибьютер не равно фирма-производитель, вы этого не знали?
