Thermaltake TR2 800W TR-800P REV A 80+Bronze TR2-800AH5NSB
Новая платформа SIRFA (какая ?хотелось бы знать)
1) отказала микросхема CM6806+X APFC PWM.
2) даташита на нее не нашел
3) В семействе CM6805-CM6806 буквы A,B означают частоту,G свинец,а что такое +X.
4) Вопрос-если кто уже с этим сталкивался-НА ЧТО ИЗ ЭТОГО семества корректно меняется CM6806+X.Или иначе-каков аналог?По выводам-распиновка они все идентичны.
5) И менял ли кто на CM6805
6) И менял ли кто CM6805B НА БОЛЕЕ МЕДЛЕННУЮ CM6805A,И каков практический результат такой замены.
7) Даташит на CM6806A есть !!!!!!!!!
Спасибо.
глас вопиющего о воде в пустыне
Здравствуйте! Начну издалека... Приобрел два дохлых HIPER M70, близнецы. Много выгорело, шим CM6806AG, ключи 21N60, ZDW,ZCW...все поменял, но CM6806AG поменял на CM6806+X, блоки запускаются...но через минуту рвет APFC ключик, грешу на полевики (Китайские)т.к. переход в открытом состоянии великоват..(0,2 V) Попробую другие полевики (благо шимки есть, она естественно вылетает после катаклизма...)))
P.S. А какие полевики стоят на Thermaltake TR2 800W TR-800P REV A 80+Bronze TR2-800AH5NSB ?
ICE22N60 650V 22A 0R14 TO-247 ключи APFC TO-247
5R190CE=IPA50R190CE 550V 18A 0R19 силовые ключи
А откуда CM6806+X?
Заказывал AG прислали +X ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-CM6806AG-SOP10/32421118405....
У кого-нибудь сейчас есть под рукой блок с CM6806+x ??
При возможности очень прошу измерить частоту PWM.
Пробовал менять выше указанную микросхему на cm6805bo. громко цикает основной трансфорамтор, видимо, частота отличается от исходной. Блок питания chieftec aps-1000cb
В даташите на СМ6806AG посмотрите, они совместимые с +Х, проверено экспериментально.
не буду утверждать, но 05 с 06 разные по частотам...
Это понятно, что все микросхемы данной серии по частотам различаются. Я поэтому и спросил, чтобы знать какой аналог среди cm6806a/b искать.
Спасибо за ответ.
...по моему кроме как 06a, b, +X ....нет ничего.Если ничего не найдете...у меня остались AG и +X.
Я видел см6806ag на Ali. Но хотелось бы разобраться до конца. Вот конторка этот championmicroelectronics, как минимум половина БП для компов используют микросхемы этой фирмы, а даташитов на некоторые м/с не возможно найти в сети.
