COLORSIT 330U-FNK сам выключается
COLORSIT 330U-FNK на м\с SG6105D
при включении работает секунд 30 потом вырубается .
вроде как срабатывает защита.аднака в етой шимке защит много
А как можно вычислить какая собственно срабатывает?
Зы:напряжения на выходах в пределах нормы,
при повторном включении уже не включается
barmaley
Посмотри эту схему.
nmd.nm.ru/Schematick/colors_it_330u_sg6105.gif
похожа?
Укажите все напряжения, желательно мерить цифровиком.
Михаил.
2 barmaley
Если не найдете причину заниженных напряжений, попробуйте заменить R23 с 12 на 10 килоом.
Аватар пользователя barmaley
NMD вообще похожа-вроде только на дежурке стоит м/с SG6848
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
micbal На немного отложил -завтра опять займусь -ок
The bomb has been planted
Аватар пользователя plohish
micbal писал(-а):
2 plohish
Чуть неверно, у 6105 по -5 -12 только контроль наличия
Несовсем... Цитирую...
Negative Voltage Protection
The NVP provides an UVP (under voltage protection)
for negative voltage outputs.
Так что не просто наличие.
micbal писал(-а):
2 plohish
4 и 6 ноги на землю отключат часть защит.
Я это понимаю. К чему писать.
По поводу 6 ноги. Если на ней в течении 7мс присутствует сигнал более 2,1В ШИМ сбрасывает сигнал PG и глушит выходы.
Либо если сигнал более 3,2В он просто небудет работать.
Посему: Не
micbal писал(-а):
надо искать проблему отсутствия -5 или -12 вольт
А (с чем обсолютно согласен)
micbal писал(-а):
проверить цепь контроля до этой 6 ноги.
и раскачку.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Атчот а праделаннай работе!
После всех експериментофф -прибор нормально не работал.
Было сделано предположение ,что ето из за заниженных
выходных напряжений.Поменял R23 с 12 на 10к(аффтару зачот)
Прибор завелся нормально но напряжения были ниже чем
надо и PG отсутствовал.Мысль была продолжена
и R23 стало ?,5к.Напруги стали в норме PG нормальный.
Под нагрузкой ок.
Спасибо всем принимавшим участие!!!!:))))
зы:цепь контроля 6 ноги всю перепаял-криминала не
нашел.
2 barmaley
Поздравляю! Только 6 нога была нужна чтоб запустить, а при выяснении причины (заниженные напряжения) дальше копать обвязку 6 ноги небыло смысла.:)
micbal Искал причину заниженных напряжений не только на 6 ноге.Причина была вмдимо в том что м\с поменял,а
в точности неизвестна:)))
Поздравляю!
barmaley писал(-а):
И так магет быть...
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Напишите все что вы сделали для ремонта, пожалуйста, просто у меня точно такая же поломка. Я все прочитал много чего не понял.
Что такое м/с???
Какая еще 6-тая нога?? Откуда она идет??
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
2 cs_alliance
У вас другое, там дежурка нормально работала. M/С - микросхема, 6 нога конкретно 6105. Но вам пока оно не поможет. Больше информации по дежурке дайте.
