COLUMBIA MB 06236-1N.X2 - post 00 греется проц
Здравствуйте, форумовчане! Acer extensa5620 COLUMBIA MB 06236-1N.X2 48.4T301.01N ПОСТ 00, reset отпущен, clk горит, сильно греется процессор.
Материнка стартует и сразу же перезагружается, вентилятор постоянно крутится. При снятом процессоре материнка стартует издает звук в районе процессора, останавливается вентилятор, перезагружается, опять издает звук тамже вентилятор останавливается, на POST карте горит clk.
Подобная проблема описана здесь notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=23700&start=0, знаю что надо начинать с измерения основных напряжений, но не знаю на чем мереть.
Попробовал, как смог и выложил замеры photo.qip.ru/users/rus767/200521101/204709296/.
Большая просьба подскажите, где проверить напряжение процессора, а то даже с этим не могу пока разобраться. Заранее благодарен!
Вопервых пост-карточка, если у вас mini-pci ничего вам не покажет, в этой модеи LPC на мини-PCI не разведено. На плате есть сервисный разъем для подключения карточки, находиться под гнездом pcmci.
варианты:
1. Проверьте напряжение на процессоре. (если на процессоре напряжения есть то и остальные должны быть, особенность данной платы)
2. проверяйте нагрев юга, сетевухи, севера. (если температура нагрева будет значительно польше нормальной то меняйте греющийся элемент)
3. Обязательно прежде чем паять мосты и тд. прошейте заведомо исправный биос.
Пост-карту паял через LPC на мультиконтроллер WPC8763LDG. А напряжение на процессоре в том то и дело не могу померить не знаю где, если не сложно подскажите на каком элементе, буду очень признателен. И какие температуры для севера, юга, процессора считаются нормальными?
