Вопервых пост-карточка, если у вас mini-pci ничего вам
Вопервых пост-карточка, если у вас mini-pci ничего вам не покажет, в этой модеи LPC на мини-PCI не разведено. На плате есть сервисный разъем для подключения карточки, находиться под гнездом pcmci.
варианты:
1. Проверьте напряжение на процессоре. (если на процессоре напряжения есть то и остальные должны быть, особенность данной платы)
2. проверяйте нагрев юга, сетевухи, севера. (если температура нагрева будет значительно польше нормальной то меняйте греющийся элемент)
3. Обязательно прежде чем паять мосты и тд. прошейте заведомо исправный биос.
