Кроме ZX-Spectrum домашнего компьютера никогда не было.Я начинающий, поэтому прошу отнестись с пониманием.
Подарили на растерзание рабочий брендовый Pentium1 Socket7.
Основной состав:
_Родной проц 100МГц Intel Pentium A80502100 SY007.
_Четыре симки по 4Мб.
_Интегрированная видеокарта 1Mб на чипе Cirrus Logic .
_Субмодуль с разъемами ISA и PCI.
_Звуковая карта с УНЧ(2*1Вт) ISA.
_Сетевая карта ISA.
_Материнка(все надписи которые нашел на ней) ASSEMBLY NO. 005505-015 AG 6/8/96 COMPAQ QW101, штрих-код *+iTSDXQYLR*, вытравлено на печатке BOARD NO 005507-001 A/W REV B FAB REV[B], синяя печать снизу 2Q11...Что из них название ???
_Большие чипы(наверное чипсеты) на материнке: 1)Intel(smd-корпус) PCIset SB82371SB 2)Intel(BGA-корпус) PSIset FW82439HX.
_Микросхема CMOS-памяти CSI CAT28F010N-15.
_Винчестер IDE Quantum Trailblazer 3.5 SERIES 840Mb.
_Блок питания COMPAQ PA-4022-6B2, +5/22A, +12/7A, -5/0,15A, -12/0,15A.
_FLOPPY 3.5''.
_CD-ROM(неродной уже) 4X MITSUMI.
Наклейка сбоку на корпусе десктопа Deskpro2000 M5100/630 EA4 8632HVQ20741.
Переключателями на мамке можно менять частоту шины 50, 60, 66МГц, и множитель 1.5, 2, 2.5, 3.(всего 11 комбинаций вкупе).
Подарок уже немного модернизировал:
_Переключателями разогнан процессор до 133МГц(шина 66МГц).С более высокими комбинациями комп не стартует.
_Обновлена BIOS с сайта HP-Compaq версией 99 года, чтобы виделись винты более 1Гб(брал на подкидку 20Гб - видится).
_С трудом нашел симки на 8Мб, теперь ОЗУ 32Мб.
_Установил CD-RW LG 52X.
_Установил вместо ISA - PCI 10Мбит сетевую карту.
_Установил PCI видеокарту 4Мб на чипе S3. Еле подобрал драйвера на нее.
_Установил с посторонней помощью Windows98SE.+ офис2000.
_Поменял мишь на оптическую(A4 TECH).
После всех модернизаций(особенно после увеличения ОЗУ) машина стала заметно резвее, даже игрушка WORMS стала, но чуть-чуть с тормозами.
Вопросы:
_Будут ли нормально работать винты 80Гб и более?
_Существуют ли симки более 8Мб, какие можно найти без проблем? Можно ли из двух 8Мб односторонних сделать одну 16Мб путем перепайки микросхем на свободные места на другой стороне планок? Кто-нить такой химией занимался, подскажите мож какие хитрости есть, а то из двух 4 одна 8 не получилась!?
_Можно ли повысить производительность установкой более мощного проца, например AMD K6-2+/450ACZ.(2.0V CORE/3.3V I/0).
Что для этого нужно сделать?
_Можно ли повысить частоту шины, например поменяв кварц нужный?
_Имеется субмодуль PCI 3DFX 12Mb для ускорения видеокарты, станет ли он в сей девайс, нужны ли под него драйвера? Достаточно ли 32Мб ОЗУ для работы с ним?
_Какая оптимальная винда для такого железа?
_ При воспроизведении CD-Audio винампом или лайт-алой нет звука через звуковую карту, только с аналоговых выходов самого дисковода, а при MP3 все нормально обрабатывается звуковой ISA картой!? В чем проблема?
_Можно ли поставить контроллер USB?
Прежде чем создавать тему, все подобное на сайте почитал, но конкретных решений не нашел.
При тщательном осмотре мамки обнаружил место под разъем USB !?
Может его туда запаять и обойдусь без PCI контролера-USB ?
Или кроме разъема еще, что-то нужно? (Блин, документация на маму помогла бы)
а) для того, чтобы запаянный USB-разъем работал, нужен рабочий USB-контроллер, к которому этот разъем подсоединен
б) следовательно надо понять, есть ли в чипсете USB-контроллер. Точнее - в южном мосте. Т.к. старые первопневые платы на HX/VX USB'ой не обладали, хотя уже в TX'е (ЮМ - PIIX4(E)) он уже был.
в) можно банально посмотреть даташит на ЮМ, а можно в винде посмотреть наличие корневого USB-разветвителя. Или как оно там называется. Правда, не факт, что оный будет присутствовать, т.к. есть подозрения, что БИОС может его отключать, да так, что фиг найдешь...
Аццкий ромбовод {:€
ЗЫ: в i82371SB (PIIX3) USB тоже есть, а вот в более старом i82371FB (PIIX) - нету. Только что в даташиты глянул ради интереса...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Прозвонил Vcc2, Vcc3 ножки сокета7 - соединены вместе.
![](http://rom.by/images/smiles/icon_eek.gif)
Померял напругу, а там 3,6 вольт, хоть с процем, хоть без оного.
Что-бы это значило?
С родным 100МГц процем усе прекрасно работает...!?
У Компака, что сразу овердрайвовое напряжение на мамке?
Ссылку что я давал читали? Там ведь ясно написано: "Если плата рассчитана на установку только «не ММХ» процессоров с одинарным напряжением, то на ней только один стабилизатор, рассчитанный на выход 3,3-3,5В".
Там также расказано как решить эту проблему.
Нашел на мамке 4Х2 перемычки-резистора с нулевым сопротивлением, все их выпаял... и о чудо теперь ножки питания ядра и портов проца разделены.
В штатной схеме при установленых чип-перемычках проц питается от линейного я так понял стабилизатора на двух впаралель полевиках и усилителе ошибки TL431.
Завтра подробнее...
В штатной схеме на вход стабилизатора подается +5.1в , на выходе +3.58в. Т.е. схемотехника типа lowdrop(малое падение напряжения 5.1-3.58=1.52в).Стабилизатор состоит из усилителя ошибки LM431ACM(TL431) в планарном корпусе SO-8 и двух полевых транзисторов IRFZ46N(на ток 50А) впараллель на небольшом радиаторе.Мощность выделяемая ими при максимальном токе 3.25А для питания штатного 100МГц проца P=1.52Х3.25=4.94Вт.
.После теста озу выдает , что-то типа Disk controller failure 1782, если не ошибаюсь.Прожарка электроники результата не дала. Купил Western Digital WD800JB на 80Гб. Но MS-DOS видит его как 15Гб. Разбил его на три логических диска по 5Гб, отформатировал в DOS. Начал грузить винду W98SE и когда мастер загрузки предложил откинуться на спинку кресла, Windows стала лучше во всех отношениях и появилась шкала загрузки то она останавливается на 5% и через минут 10 выдается сообщение на черном фоне вверху слева: ATTENTION: A serious disk error has occured while writing to drive C. Retry(r)? Жму r , но через время такое же сообщение. Менял CD-ROM, брал другие диски с виндой, форматировал винт на другом компе Акронисом в FAT32, но картина та же - где-то на 5% перестает устанавливаться винда.
На материнке пустые места для стабилизатора питания ядра на LM431ACM и одном полевике. Но входное напряжение уже не 5.1в а стабилизированное 3.58в первым стабилизатором, т.е получается последовательно два стабилизатора. Для питания отдельно ядра например проца AMD K6-2+/450ACZ.(2.0V ядро/3.3V порты) имеем падение на полевике 3.58-2=1.58в, максимальная выделяемая мощность на радиатор P=1.58X8.5=13.43Вт.
Таким образом установив недостающие детали и радиаторы побольше, может еще кулер, убрав перемычки соединяющие Vcc2 Vcc3 можно Socket7 переделать в Super7. Это, что касается пережелки "железа".
А вот как биос воспримет AMD K6-2+/450ACZ ? В этом не силен, методом тыка нодо пробовать.
На данный момент возникла другая проблема, которая не дает двигаться дальше:
Умер винчестер IDE Quantum Trailblazer 3.5 SERIES 840Mb, думаю от старости
Подскажите, что это? Может такой винт противопоказан этой машине или другая причина?
Когда-то брал у друга винт 20Гб Fujitsu - так винда становилась без проблем.
Похоже на 32Гб-проблему. Попробуйте вставить перемычку 32Gb Limit![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Выход обычно есть. Но он не работает.
Шото не нахожу я на своем винте Western Digital WD800JB такой перемычки![](/images/smiles/icon_sad.gif)
Смотрите на сайте производителя
