Кроме ZX-Spectrum домашнего компьютера никогда не было.Я начинающий, поэтому прошу отнестись с пониманием.
Подарили на растерзание рабочий брендовый Pentium1 Socket7.
Основной состав:
_Родной проц 100МГц Intel Pentium A80502100 SY007.
_Четыре симки по 4Мб.
_Интегрированная видеокарта 1Mб на чипе Cirrus Logic .
_Субмодуль с разъемами ISA и PCI.
_Звуковая карта с УНЧ(2*1Вт) ISA.
_Сетевая карта ISA.
_Материнка(все надписи которые нашел на ней) ASSEMBLY NO. 005505-015 AG 6/8/96 COMPAQ QW101, штрих-код *+iTSDXQYLR*, вытравлено на печатке BOARD NO 005507-001 A/W REV B FAB REV[B], синяя печать снизу 2Q11...Что из них название ???
_Большие чипы(наверное чипсеты) на материнке: 1)Intel(smd-корпус) PCIset SB82371SB 2)Intel(BGA-корпус) PSIset FW82439HX.
_Микросхема CMOS-памяти CSI CAT28F010N-15.
_Винчестер IDE Quantum Trailblazer 3.5 SERIES 840Mb.
_Блок питания COMPAQ PA-4022-6B2, +5/22A, +12/7A, -5/0,15A, -12/0,15A.
_FLOPPY 3.5''.
_CD-ROM(неродной уже) 4X MITSUMI.
Наклейка сбоку на корпусе десктопа Deskpro2000 M5100/630 EA4 8632HVQ20741.
Переключателями на мамке можно менять частоту шины 50, 60, 66МГц, и множитель 1.5, 2, 2.5, 3.(всего 11 комбинаций вкупе).
Подарок уже немного модернизировал:
_Переключателями разогнан процессор до 133МГц(шина 66МГц).С более высокими комбинациями комп не стартует.
_Обновлена BIOS с сайта HP-Compaq версией 99 года, чтобы виделись винты более 1Гб(брал на подкидку 20Гб - видится).
_С трудом нашел симки на 8Мб, теперь ОЗУ 32Мб.
_Установил CD-RW LG 52X.
_Установил вместо ISA - PCI 10Мбит сетевую карту.
_Установил PCI видеокарту 4Мб на чипе S3. Еле подобрал драйвера на нее.
_Установил с посторонней помощью Windows98SE.+ офис2000.
_Поменял мишь на оптическую(A4 TECH).
После всех модернизаций(особенно после увеличения ОЗУ) машина стала заметно резвее, даже игрушка WORMS стала, но чуть-чуть с тормозами.
Вопросы:
_Будут ли нормально работать винты 80Гб и более?
_Существуют ли симки более 8Мб, какие можно найти без проблем? Можно ли из двух 8Мб односторонних сделать одну 16Мб путем перепайки микросхем на свободные места на другой стороне планок? Кто-нить такой химией занимался, подскажите мож какие хитрости есть, а то из двух 4 одна 8 не получилась!?
_Можно ли повысить производительность установкой более мощного проца, например AMD K6-2+/450ACZ.(2.0V CORE/3.3V I/0).
Что для этого нужно сделать?
_Можно ли повысить частоту шины, например поменяв кварц нужный?
_Имеется субмодуль PCI 3DFX 12Mb для ускорения видеокарты, станет ли он в сей девайс, нужны ли под него драйвера? Достаточно ли 32Мб ОЗУ для работы с ним?
_Какая оптимальная винда для такого железа?
_ При воспроизведении CD-Audio винампом или лайт-алой нет звука через звуковую карту, только с аналоговых выходов самого дисковода, а при MP3 все нормально обрабатывается звуковой ISA картой!? В чем проблема?
_Можно ли поставить контроллер USB?
Прежде чем создавать тему, все подобное на сайте почитал, но конкретных решений не нашел.
А спокойно ставьте П-200(уже шаг в 2 раза против вашего П- 100) или АМД К6-233(3.2 или 3.3)(?)
ixbt.com/cpu/power.html
напряжение для проц "Винчип"-С6 -240мц -266мц( ммх) и т.д., которые можно было ставить на FX , VX, etc платы без поддержки двойного напряжения .
Версии биоса ноутбуков "компак" для АМД К6-3 :
www.k6plus.com И возможно это аналоги и вашего биоса?
А еще сайт wimbios ,там возможно решали проблему
компака 32Гб и т.п.
IMHO:ITD Winchip С6-266-300mz ,32 gb+win9xx + 64 RAM -совсем неплохо для дома,зачем ХР только ставить.
